 [ Сообщений: 20 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 20 май 2010, 10:34
  •  515
  •  03 авг 2006, 08:50
  •  ОБНИНСК
Народ, поможайте. Уже достаточно давно появился выстрел в глушитель при сбросе газа. Вначале это возникало только при где-то 2200 об при торможении двигателем. То есть в тот момент, когда контроллер включает подачу топлива. Сейчас этот хлопок появляется безсистемно. Может и на 4000 об, может и на 1700. Но всегда при сбросе газа.
Что делалось. Заменены МЗ, свечи, провода, фильтры. Промыты форсунки на стенде со снятием, контроль баланса. Клапана притерты. Болты отрегулированы. Фазы почти на месте - в связи с растяжением цепи распред отстает на треть зуба. Компьютеная диагностика - все в норме. Беспокоит разряжение во впускном - 0,6 атм. Бился, бился - подсос все равно не нашел. Теперь идеи кончились, мож вы что посоветуете?
Сообщение Добавлено: 20 май 2010, 10:36
  •  515
  •  ОБНИНСК
Забыл сказать - 2005 год, пробег 75 тык. И динамика какая-то нединамичная стала.
Сообщение Добавлено: 20 май 2010, 10:38
  •  7876
  •  02 апр 2005, 15:18
  •  ближнее замкадье
РХХ это раз, форсунки это два.Думаю, что РХХ.
Сообщение Добавлено: 20 май 2010, 13:29
  •  2145
  • 66
  •  11 июл 2008, 10:56
  •  Казань, оз. Лебяжье
Dimchik, Какие свечи? Может горячие, для карбового двигателя, (калильное зажигание). Хотя такое явление встречается нередко, не смертельно и при целом глушителе вроде не должно слышаться.
Еще где то писали, что форсунки могут не даржать давление и травить бензин когда не надо, вот он уходит в систему выхлопа с последующим воспламенением.
Как то так.
Жить свободно.
Сообщение Добавлено: 20 май 2010, 16:01
  •  515
  •  ОБНИНСК
Форсунки не текут - проверял на стенде, когда промывал. Свечи пробовал разные, сейчас А17ДВРМ. НШчайник, Поясни, при чем тут РХХ.
Сообщение Добавлено: 20 май 2010, 16:27
  •  415
  •  03 мар 2005, 13:45
  •  Москва, ЮАО.
Подобная ситуация была у знакомого. Он случайно скинул провод со свечи и поехал на дачу. Так вот, на трассе в глушак нацедило столько бензина, что он просто взорвался :
Скорее всего свеча или провод одного из целиндров.
Сообщение Добавлено: 20 май 2010, 16:31
  •  485
  •  03 мар 2010, 09:22
На любой машине хлопки есть, слышно их когда глушителя нет. Может тебе глушитель поменять.
Может нагар на впуске, после закрытия форсунок пары бензина попадают в камеру сгорания .
Сообщение Добавлено: 20 май 2010, 16:37
  •  7876
  •  ближнее замкадье
ну не до конца закрывает, либо долго закрывает.
Сообщение Добавлено: 20 май 2010, 16:41
  •  2145
  • 66
НШчайник, Так РХХ только подачу воздуха регулирует на холостом худу? На форсунки импульсы от контроллера (ну ДПКВ)
Жить свободно.
Сообщение Добавлено: 20 май 2010, 16:52
  •  485
Если тяга плохая, а компрессия в норме. Нагар на клапанах может быть причиной.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу  След.
Сейчас этот форум просматривают: letchik и гости: 8
