 [ Сообщений: 51 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 30 май 2010, 15:25
  •  24
  •  30 май 2010, 15:12
  •  Херсон
Уважаемые автолюбители (профессионалам не надо объяснять), перед тем как заказать распредвал под гидрокомпенсаторы (21214), подумайте, не заказать ли распредвал 21213 и заменить одновременно гидрокомпенсаторы на обычные механические регулировочные болты. Как оказалось, гидрокомпенсаторы на "классике" - деталь довольно нежная. Иногда, помучавшись с ними, решают все таки заменить гидрокомпенсаторы на болты и спрашивают, можно ли использовать уже приобретенный распредвал 21214 с обычными регулировочными болтами. Отвечаем - нельзя. Зазоры на распредвале 21214 пришлось бы выставлять 0,05 мм, что нереально, а при требуемом для механики зазоре 0,15 клапана будут "стучать".
После прочтения данного текста возникло много вопросов. Тем более, что так и сделано - гидрики выброшены, вал старый... Машина не едет : Никто не сталкивался?
Нет ничего невозможного, главное - желание и стимул.
Сообщение Добавлено: 30 май 2010, 15:37
Не факт.
Так быть не должно. Ищи проблему. Надо проверить фазы в первую очередь.
Сообщение Добавлено: 30 май 2010, 21:59
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Может ошибка на один зубец цепи?
Сообщение Добавлено: 31 май 2010, 10:41
  •  24
  •  Херсон
С метками всё нормально. Проверено и визуально и осциллографом Постоловского. Форсунки помытые, свечи новые, модуль, провода проверены "Постолографом". Клапана регулировались по индикатору, не тарахтят.
Сообщение Добавлено: 31 май 2010, 11:41
  •  1254
  •  02 июл 2007, 09:55
  •  г.Чебоксары
Распредвал стоит 700 рублей. Может таки его купить?
Сообщение Добавлено: 31 май 2010, 14:11
  •  24
  •  Херсон
Да не в цене дело. Хочется разобраться - почему не едет. Может уже кто-нибудь сталкивался с таким? Чтобы не плясать на граблях :
Сообщение Добавлено: 31 май 2010, 15:36
  •  1254
  •  г.Чебоксары
Ну например компрессии где-то нет в одном цилиндре (например,клапан недозакрывается), или цепь убежала на 1 зуб, или дроссельный узел пора чистить, много может быть причин. Я бы начал с замера компрессии и проверки фаз газораспределения (правда там метки так нанесены, что без мата не разглядеть :smile_bigsmile: ).
Сообщение Добавлено: 01 июн 2010, 09:25
  •  24
  •  Херсон
Всё началось с того, что заклинила половина гидриков, подгорели клапана. Сняли голову, сделали ей полный капремонт, заменили всё, вплоть до направляющих, выкинули гидрики. Компрессия везде по 13кг. Потом пошло всё по порядку - форсунки и дроссель помыли, метки проверили и т.д. Всё нормально, претензий нет... Но не едет. Старые карбюраторные Нивы и те объезжают : ... Обидно.
Сообщение Добавлено: 01 июн 2010, 13:32
  •  554
  •  17 ноя 2008, 21:54
  •  Мурманская (51), Североморск
Серафим, братец у мене к тебе вопрос, если ты выкидывал гидрики и менял на болты, то вопрос а гидронатяжитель цепи ты на Пилотовский поменял или нет. После замены гидриков на болты без замены наятяжителя у цепи появляется как-бы незначительный отбой назад это связано с тем что гидрокомпенсаторы держат постоянную величину прилегания к кулачкам распредвала а при болтах такого нет поэтому общие нагрузки на распредвале пытаются его довернуть в обратную сторону до уравновешенного состояния.
Но не это главное поверь совпадение меток тщательно. ствишь метку коленвала так что бы она совпадала с центром на датчике коленвала вверху на звезде распредвала пенек ориентир должен показывать метку на звездочке (смотреть со стороны поршней метку состороны радиатора не видно) точного позиционирования этой метки не будет будет недохождение метки миллиметра на 3 (три) и вся проверка.
Сообщение Добавлено: 01 июн 2010, 14:05
  •  1119
  •  16 июн 2008, 12:33
  •  Шуйский уезд По карте Менде д. Куликовоъ
Должно на родном валу все ехать. Меняются рокеры, болты и пружинки . Неплохо бы проверить заводские метки, иногда погрешность довольно большая ( соответственно состояние цепи ). Клапана на холодном моторе надо регулировать наверное напоминать не нада. :
[url=http://nomer.avtobeginner.ru][img:d04d0ee8fc]http://nomer.avtobeginner.ru/rus2/M291OX37.png[/img:d04d0ee8fc][/url]
2.0 88 колено 144 шатун ковка на ресивере теперь голова на 25% производительнее
радиусные фаски и паук 4-2-1 МРВ 550+
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу  След.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 7
