n666 писал(а):
Внезапно во время движения возникла ошибка:
Р0340 Датчик положения распределительного вала неисправен.
Загорелся Чек Энжин.
На динамику машины это влияния не оказало.
Сбросил ошибку с бортового компа. Через несколько минут снова появилась та же ошибка.
Выкрутил датчик фазы.
При визуальном осмотре заметил, что на нем есть некий налет, похожий на мельчайшую стружку. Протер его, поставил обратно. Сделал сброс контроллера (Январь 7.2) путем скидывания клеммы аккума на 30 сек.
Завел - опять эта ошибка.
Заехал в магазин купил новый датчик фазы.
Установил его. Сбросил контроллер.
Завожу мотор - снова та же ошибка.
В полном недоумении поехал обратно домой. На середине дороги Чек энжин сам по себе погас(я ничего не сбрасывал). Потом минут через 30 около дома снова зажегся.
На следующий день снова, то загорался, то гас сам по себе.
Несколько раз снова ставил по очереди то новый, то старый датчики. Ничего не меняется.
Вопрос, что все это может означать?
Причина в электрике(разъем или что то еще) или механике(что то с цепью или звездочкой)?
Какие у кого мысли?
Если где то обрыв в цепи этого датчика, то не должны ли были выскочить также ошибки:
Р0342 Цепь датчика положения распределительного вала, низкий уровень сигнала
Р0343 Цепь датчика положения распределительного вала, высокий уровень сигнала
Не надо ничего вскрывать, видимо купленный датчик - убитый. Было то же самое, первый без толку, купил второй в другом магазине все ОК.
