 [ Сообщений: 61 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 03 июн 2010, 22:32
  •  144
  •  01 мар 2009, 00:45
  •  Марий Эл
Помагите плиз.Менял клапана,потом все собрал-давай заводить,а она никак.Оказалост перепутал провода зажигания.Переключил не заводится.Газ в пол и отпускаю заводится,работает неровно,отпускаешь посильнее-глохнет.Если как завелась не отпускать газ она работает секунды 3 потом внутри какой-то хлопок и начинает обороты набирать,отпускаешь газ-глохнет.Метки специально не выставлял,но валы и не крутил.Что с ней?
[url=http://www.ladakalina.ru/][img:a816adaf26]http://www.ladakalina.ru/lines/rez/opex555.gif[/img:a816adaf26][/url]
Сообщение Добавлено: 03 июн 2010, 22:35
  •  23624
  •  15 фев 2006, 16:17
Метки проверяй
Сообщение Добавлено: 03 июн 2010, 22:37
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
Родной! Компенсаторы как затягивал?!......... : : :
Сообщение Добавлено: 03 июн 2010, 22:38
  •  144
  •  Марий Эл
DenSSS писал(а):
Метки проверяй
А что симптомы похожи ??фазы ушли ??
Сообщение Добавлено: 03 июн 2010, 22:40
  •  144
  •  Марий Эл
на глазок,но без усердия
ЕЩЕ ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ, что за хлопок такой?
Сообщение Добавлено: 03 июн 2010, 22:49
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
Opex, ................ :?
Почему, многим нужно сначала "починить" машину, а потом на форуме спрашивать "Что я не таг сделал???? : : : "
Как мы ответим? Мы можем проверить установку фаз? Мы свечку держали над динамометрическим ключом, которым ты тянул компенсаторы? Чо отвечать та????
А начало темы - "менял клапана" - это как??? Зачем???? ТЫ ИХ ХОТЬ ПРИТИРАЛ? ЗАЛИВАЛ?
Не знаю, я в ахуе............... :?
Сообщение Добавлено: 03 июн 2010, 23:09
  •  16901
  •  02 апр 2007, 20:42
  •  Сочи - Дагомыс
Glu, Вить, чел же сказал, "НА ГЛАЗОК". Тут недавно наш товарищ Сочинский поменял гидрики, затянул динамометрическим ключом. При откручивании посмотрел сколько усилие, так и за тянул... 8 КГ :!: :!: :!:
А ты говоришь...
Сообщение Добавлено: 03 июн 2010, 23:15
  •  144
  •  Марий Эл
клапана притирал.керосином проверял.Что с компенсаторами можно не так сделать-разве-что недотянутьочень сильно.если перетянуть-от этого не может не заводится.А клапана менял поскольку
Посмотреть на Яндекс.Фотках
а спрашиваю, поскольку мож симптомы знакомые,мож кто сразу по опыту скажет что такое
Сообщение Добавлено: 03 июн 2010, 23:17
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
Айк, да я, блин, стараюсь все время воздерживаться! Видать, пива сегодня перебрал....... :?
Opex, прочитай меня внимательно, проверь все, что я указал, если непонятно - порули поиском. Больше посоветовать нечего.......
Сообщение Добавлено: 03 июн 2010, 23:18
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
Opex писал(а):
....если перетянуть-от этого не может не заводится...
именно от этого в двигателе и нет компрессии. Или есть, но О-О-Очень маленькая......... :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 61 ]  На страницу  След.
