 [ Сообщений: 22 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Стук под крышкой распредвала?
Сообщение Добавлено: 10 июн 2010, 07:52
  •  124
  •  22 сен 2009, 10:50
Помогмте разобраться. Вчера под крышкой появился стук после 2000 оборотов. Я послушал и решил, что накрылся успокоитель цепи, но на форумах почитал , что стучат какие-то гидрокомпенсаторы. Как понять что именно стучит?
 Заголовок сообщения: Re: Стук под крышкой распредвала?
Сообщение Добавлено: 10 июн 2010, 08:43
  •  1254
  •  02 июл 2007, 09:55
  •  г.Чебоксары
Взять фонендоскоп или (если его нет) деревянную сухую палочку или на худой конец масляный щуп. Прослушать двигатель, прикладывая фонендоскоп (или конец палочки или щупа, второй конец-приложить к уху) к разным местам клапанной крышки работающего двигателя (пластиковый колпак с двигателя предварительно снять). Определить место, где звук явно громче, чем в других местах. Если такое место на переднем краю крышки, шумит цепь, если с левого бока (по ходу движения), то гидрокомпенсатор (посмотрев, на уровне какой свечи звук, можно определить цилиндр).
Сообщение Добавлено: 10 июн 2010, 11:39
  •  124
Хороше тогда попобробней расскажите, в двух словах, что есть гидрокомпенсатор и какие функции он выполняет (на форуме про них в 1 и 2 части не нащел, да и читать уж очень много)
Сообщение Добавлено: 10 июн 2010, 13:42
  •  1977
  •  12 ноя 2005, 21:50
  •  п.Кунцево г.Москвы
Гашиш, сломаишь двигатель, машина вообще не поедет. Придется за эвакуатором идти.
Лучше сразу отвези в нормальный сервис на диагностику...
Золотистый L *952** 177 "ЖУЧЧАРА"
Главное - это Джоули...
Сообщение Добавлено: 10 июн 2010, 13:57
  •  124
Antonio, Денег жалко, мож сам смогу сделать.
Сообщение Добавлено: 10 июн 2010, 13:58
В двух словах! :
Раздел просто завален информацией о ГК. Большая статья и ссылки прилеплена на первой странице.
Сообщение Добавлено: 10 июн 2010, 14:33
  •  1254
  •  г.Чебоксары
Функция простая - автоматическое регулирование зазоров рычагов клапанов (точнее сказать, компенсация зазоров).
Сообщение Добавлено: 10 июн 2010, 14:48
  •  359
  •  26 фев 2009, 09:44
  •  СССР
Элемент №21
Сообщение Добавлено: 10 июн 2010, 15:46
  •  124
Alex195022,
Вот в двух словах и + картинка и все понятно. :
Всем спасибо.
Сообщение Добавлено: 10 июн 2010, 22:25
  •  1738
  • 36
  •  30 янв 2009, 01:05
  •  Александров 33регион
не зная как ставить их - не разбирай. не заведёшься))..... мудрые меня поймут.....
☻Шеви нива - клас машина!☺
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу  След.
Сейчас этот форум просматривают: letchik и гости: 8
