 Заголовок сообщения: Подергивания под нагрузкой
Сообщение Добавлено: 24 июн 2010, 04:23
  •  84
  •  26 ноя 2008, 12:47
  •  Новосибирск
Здравствуйте всем. Такая проблема: под нагрузкой явные Подергивания на 1500-2000 об/мин. По мере прогрева становятся меньше, но не пропадают. Что может бытЬ?
Если есть вход в это мир, значит, должен быть и выход...
Сообщение Добавлено: 24 июн 2010, 08:00
Система зажигания в первую очередь.
Надо озвучивать год выпуска и пробег.
Сообщение Добавлено: 24 июн 2010, 08:12
  •  84
  •  Новосибирск
Декабрь 2005, 82000км
Сообщение Добавлено: 25 июн 2010, 18:59
  •  84
  •  Новосибирск
Помогите, други! Ситуация ухудшилась, явные признаки позднего зажигания: пердеж в глушитель, перегревается кат, не тянет и, сцуко, ошибок не выдает. Что смотреть, менять?
Сообщение Добавлено: 25 июн 2010, 19:30
  •  12039
  •  09 мар 2006, 19:14
  •  Москва, Теплый Стан
Anton_NSK, начни с модуля зажигания - иногда даже визуально видны пробои или трещины. Попробуй поменяться с кем-то у кого он исправный. Если кат сильно нагревался, то, возможно, и его выбивать придется - мог расплавиться.
Pajero Sport 2.5TD, 32"
после 6 лет на боевом Шевике.
http://www.radiorus-video.ru
Сообщение Добавлено: 26 июн 2010, 06:21
  •  84
  •  Новосибирск
первым делом поменял, не помогло. И разъемы все на датчиках проверил
Сообщение Добавлено: 26 июн 2010, 06:52
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
Anton_NSK, ты уж сразу говори, что попробовал :smile_nod:
Сопротивление проводов проверил? На наконечниках нет пробоев?
Свечи давно менял?
Компрессию мерил?
В каком-каких цилиндрах нет воспламенения? Снимая поочередно разъемы с форсунок можно определить какой цилиндр не работает.
Сообщение Добавлено: 26 июн 2010, 18:10
  •  84
  •  Новосибирск
Итак, что проверил (методом замены с нормально работающего агрегата) :smile_nod: : свечи, провода, мз, дросс. узел с рхх и дпдз. Компрессия 12,2-13. Может ли это быть датчик детонации? Насколько часто он выходит из строя? Вспоминая жыгули симптомы точно как при позднем зажигании
Сообщение Добавлено: 26 июн 2010, 18:17
Нет
Проверь целостность демпфера и его зубья.
Подачу топлива нужно проверить и проконтролировать
А самое лучшее - ищи хорошего диагноста.
Сообщение Добавлено: 26 июн 2010, 18:31
  •  84
  •  Новосибирск
Эх, надеюсь "малой кровью" обойдусь. Совершенно не с чем связать такой глюк. Утром все ОК, вечером поехал -все! приехали! : :smile_doh: : Ладно, завтра поеду на диагностику. Надоело гадать, что да почему :smile_nod:
Сейчас этот форум просматривают: letchik и гости: 7
