 [ Сообщений: 9 ]
Сообщение Добавлено: 04 июл 2010, 21:44
  •  2
  •  04 июл 2010, 21:40
Доброго времени суток!! Хочу узнать, что с двигателем... А случилось следующее: на трассе поддал газу, двигатель сначала нормально работал, а потом застрелял и затроил. При попытке заводить - даже не пытается схватывать...проверил масло - на щупе ноль!!удивлению моему не было предела, долил ровно 1 литр - на щупе полтора уровня...как так??померил компрессию - в первом еле-еле 7, а в остальных трех - совсем нет..разве такое возможно??в двигаеле какой-то стук металлический при попытке завести, гидрокомпенсаторы постукивали до этого, но немного...двигатель 03 года. Сегодня снил клапанную крышку - все в норме, цепь натянута.
Сообщение Добавлено: 04 июл 2010, 22:12
  •  31527
  •   12
  •  19 авг 2004, 18:32
  •  КУРСК
...диагноз па фотографеи?
...зависит от места прожэвания... На Таймыре - дожди....
В Средней Азии - засуха, а в заБайкалье - ШНивы не заводяццо...
Людей жалко. Особенно - всех.
Сообщение Добавлено: 04 июл 2010, 22:15
  •  1729
  •  13 июл 2008, 20:05
  •  Калуга
Colonel, : : :
Сообщение Добавлено: 04 июл 2010, 22:32
  •  25528
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
При нехватке масла что происходит?
У меня один раз появился нехороший стук гидриков. Остановился. масло ниже минимума. Долил поллитра и поехал дальше в тишине.
У тебя возможно от нехватки масла гидрики (все) перестали работать нормально. Нет давления - клапана все пооткрывались нахрен и нет компресси.
Долей масла. Если не поможет - продави гидрики. Но их придется снимать.
Но это моё ИМХО...
ЗЫ: И это... следи за маслом...
Шоб оно было и хорошее
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 05 июл 2010, 07:41
  •  2
У меня было с точностью до наоборот - как-то перелил масло - стали стучать постоянно, сделал уровень меньше, стук стал непостоянен...
Сообщение Добавлено: 05 июл 2010, 08:46
  •  97
  •  17 мар 2009, 11:08
  •  Северодонецк
У меня раз был прикол. Доливал масло непомогло думал гидрокомпенсатор накрылся.
Снял крышку, распредвал а в итоге я увидел что они все отпущены. Затянул и стало всё нормально.
Сообщение Добавлено: 05 июл 2010, 08:50
  •  23624
  •  15 фев 2006, 16:17
Болты рулят....... :smile_cool: :
Сообщение Добавлено: 05 июл 2010, 09:15
  •  9305
  •  17 июн 2007, 16:01
  •  Москва, ЗАО, Кунцево.
DenSSS,
Я просто Колямба ;-)
Сообщение Добавлено: 06 июл 2010, 17:48
  •  441
  •  13 апр 2006, 09:27
Что, просто взял ключь и затянул? или как то там по системе действовал?
Ш-Нива 2004
РШ-нива 2012 LE
