 [ Сообщений: 4 ]
 Заголовок сообщения: Стук при запуске двигателя
Сообщение Добавлено: 19 июл 2010, 08:49
  •  21
  •  24 янв 2009, 22:15
Доброго дня всем форумчанам! Обращаюсь к вам вот с каким вопросом! Последнее время при запуске стал появляться стук...точнее один тычок..звук какой то глуховатый..вроде не металлический! Поворачиваешь ключ-дык..и потом движок запускается! Стал замечать..температура двигателя значения не имеет-как на холодном, так и на горячем! Пробовал сцепление выжимать..все равно тож самое!
Что подскажите? Где искать, что смотреть?
Сообщение Добавлено: 19 июл 2010, 08:58
  •  2209
  •  24 мар 2007, 08:58
  •  Ярославль
баян. гидрокомпенсатор. обсуждалось. читай форум.
- Да я рыбак, охотник и жыпер!
- А ты зачем мне три раза подряд сказал что много бухаешь?
ШНГ_2006 - FR_2008 - L200_2012
Сообщение Добавлено: 19 июл 2010, 09:00
  •  3905
  •  21 окт 2009, 13:08
  •  Ростов-на-Дону
для начала стартер нужно глянуть...
Весенний Слёт Южан 2021
Сообщение Добавлено: 19 июл 2010, 09:51
  •  2209
  •  Ярославль
а, да, я походу невнимательно прочел сперва. бендикс быть могет.
