 [ Сообщений: 15 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 03 авг 2010, 10:05
  •  9
  •  16 июл 2010, 18:05
  •  Таштагол
Доброго времени суток уважаемые шнивоводы )
Помогите чайнику )) определить причину стука в моторе. Появился после замены обкаточного масла на ТО-1 у официального дилера...Залито масло петро-канада 10W-40, уровень на холодную на 5-6 мм выше максимального, хотя в 4л банке из под масла, которую официалы оставили в машине после замены плещется грамм 200-300 масла...При запуске двигателя первую минуту-полторы звука нет, потом появляется отчетливый стук и держится пока температура не поднимется до 70-80 гр, потом становится тише...собственно аудиофайл записал сегодня мобильником (качество соответственное, но все слышно) и выложил здесь http://www.fayloobmennik.net/89856
Звонил дилеру говорят что не может уровень масла быть таким и просят подъехать насчет стука, но ехать к ним 200 км в одну сторону
Сообщение Добавлено: 03 авг 2010, 10:39
  •  722
  • 37
  •  13 авг 2007, 20:52
  •  Башкирия, Салават
послушал! на гидрики не похоже! может успокоитель развалился?! :?
[url=http://line.romanticcollection.ru][img:362268510d]http://line.romanticcollection.ru/lo/24_31_47F142C0_RlUbimPdrugPdrugaPuZe_0.gif[/img:362268510d][/url]
[url=http://forum-lines.ru/][img:362268510d]http://forum-lines.ru/rez/ab170135.gif[/img:362268510d][/url]
Сообщение Добавлено: 03 авг 2010, 13:08
  •  9
  •  Таштагол
Звук идет сзади мотора
Сообщение Добавлено: 03 авг 2010, 13:52
  •  722
  • 37
  •  Башкирия, Салават
TR1ck, может это кажется так!? возьми кусок деревянной палки и на заведенном моторе слушай прислонив ухок одному концу а палкой тыкая в разные места! точно определишь источник шума :
так и крышку б снял, да посмотрел, снимать ее 5 минут!
Сообщение Добавлено: 03 авг 2010, 13:54
  •  2284
  •  28 авг 2006, 09:47
  •  Город-герой Москва
TR1ck, Сцепление повыжимай...
Я не балбес,а Властитель Судеб,адепт кармических сил на Земле,повелитель кабалистических знаков и символов Земли,Воды,Огня и Воздуха,прародитель всея Сущего,Альфа и Омега,Начало и Конец прошлого и грядущего,Светлая и Великая Истина...
Сообщение Добавлено: 03 авг 2010, 14:53
Халтура при замене масла.
Плохо слили отработанное
А если использовали промывку, то вариантов не счесть
Я бы все слил и заменил и масло и фильтр.
Сообщение Добавлено: 03 авг 2010, 18:08
  •  9
  •  Таштагол
промывку использовали, по крайней мере в счете присутствовала...
Сообщение Добавлено: 03 авг 2010, 18:09
  •  9
  •  Таштагол
никаких изменений...
Сообщение Добавлено: 03 авг 2010, 18:12
  •  9
  •  Таштагол
пользовался методом с деревяшкой, вроде все нормально работает никаких шумов посторонних, еще на прогретой машине стук практически не слышен, но если поднять обороты и бросить газ -стук усиливается секунд на 30...
Сообщение Добавлено: 03 авг 2010, 21:28
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
По моему, отчетливо слышно стук гидроопоры, например на 5-й минуте. Alex195022 уже сказал что надо попробовать первым делом.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 15 ]  На страницу  След.
