 Заголовок сообщения: Причина ошибки 0139?
Сообщение Добавлено: 12 окт 2010, 19:56
  •  136
  •  06 май 2008, 19:47
Добрый вечер! Подскажите причину ошибки 0139 (Цепь датчика кислорода после нейтрализатора, медленный отклик на изменение состава смеси)
Что делать то? менять датчик, катализатор или...?
Сообщение Добавлено: 13 окт 2010, 06:25
Пробег?
Проверь проводку к датчику. Нет ли грязи в разъеме.
Сам датчик не в грязи ли?
Иначе похоже светит его замена.
Сообщение Добавлено: 13 окт 2010, 13:36
  •  136
Пробег 65 000км. остальное посмотрю. Подскажите датчики одинаковые до катализатора и после
Сообщение Добавлено: 13 окт 2010, 20:47
  •  2211
  •  05 май 2007, 19:45
  •  Нижний Новгород, Бекетова
Чёт я не понял... По пробегу явно не Евро-3, значит лямбда должна быть ПЕРЕД нейтрализатором и только там... ПОСЛЕ нейтрализатора вроде только с Евро-3 пошли... :
In Niva veritas.
Истина в Ниве.
Но уже не на Ниве...
Сообщение Добавлено: 14 окт 2010, 07:03
  •  136
машина апрель 2008 г. Я домик в деревне далековато приобрел :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 14 окт 2010, 07:10
  •  136
Если вырезать катализатор, поставить пламягаситель,обмануть лямду. Техосмотр смогу пройти по СО если машина ЕВРО -3 :?: или нормы уже другие будут
Сообщение Добавлено: 14 окт 2010, 07:59
    2200
  •  8914
  •  25 июн 2006, 22:59
По честному - НЕТ.
У меня без катализатора в ЕВРО-2 не полезло по нормальному ..... но махнули рукой.
Открути два болта на яме и посмотри состояние катализатора. Если он не выгорел и не болтается в банке нечего его трогать. :
Сообщение Добавлено: 19 янв 2012, 15:46
  •  167
  •  02 фев 2010, 18:12
  •  Ростов-на-Дону
Та же фигня: 0139. 2 месяца назад ставил газ, переносил глушитель, вблизи датчика "болгарили". Может это быть причиной? Чем это черевато?
Сообщение Добавлено: 19 янв 2012, 16:26
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
А ты уверен что евро ТРИ У меня в свидетельстве ДВА написано, но я не возмущался :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 09 янв 2013, 14:13
  •  518
  •  19 дек 2007, 13:05
Удалось, кому то победить проблему или нет? Такая же болячка постоянно выскакивает при езде на газе, на бензине вроде ни разу не выскакивала, может это нормально, посоветуйте кто в теме??? машин 2008 г.в. пробег 51000
почти с рождения на газу
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 9
