 [ Сообщений: 34 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 23 янв 2019, 12:54
  •  16
  •  10 окт 2018, 18:24
Здравствуйте. Вчера пол дня был за рулем, все было хорошо. В обед поставил на стоянку. Машина простояла часа 3 и отказалась заводиться. При повороте ключа бензонасос молчал. Времени разбираться не было, уехал на работу на автобусе.
Сегодня пришёл, вставил ключ и завёл как всегда с пол оборота. Загорелся чек. Программа выдала кучу ошибок. А именно: p0261, p0264, p0267, p0270 "цепь управления форсункой (1,2,3,4)-низкий уровень сигнала ", Датчик ОЖ, Датчик впускного воздуха - низкий уровень сигнала, Слишком высокое напряжение борт сети p0563 и др.
Ошибки сбросились и пока не возвращались ☺
Вопрос. Где искать причину? Массы эбу? Если да, то какие. Могло ли быть причиной Главное реле, или что то еще?.
Спасибо.
P.s. блок Я 7.2. Машина 2007 г.в.
Сообщение Добавлено: 23 янв 2019, 15:52
  •  3937
  •   30
  •  07 фев 2010, 17:14
  •  Наро-Фоминск
Shuller2020 писал(а):
P.s. блок Я 7.2.
А разве их на шниву ставили?
Сообщение Добавлено: 23 янв 2019, 16:00
  •  16
P.s. блок Я 7.2.
Некоторым
Сообщение Добавлено: 23 янв 2019, 19:13
  •  129
  • 67
  •  23 окт 2018, 17:00
  •  Кемеровская область, Россия
Могло скорее всего. Хорошо бы по схеме глянуть, какие потребители оно питает, но нетути :smile_shake:
Нива 2131 или просто Крокодил.
Сообщение Добавлено: 23 янв 2019, 21:55
  •  1754
  •  20 июн 2012, 12:15
Посмотри для начала жгут проводов, идущий на форсунки. Там есть разъём. Может закисли контакты. Может повреждён/коротит/протёрся/обгорел провод.
Сообщение Добавлено: 23 янв 2019, 23:41
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
Некоторым
на заводе не ставили, это доработка прежних хозяев.
Проверить провода ДК1 и ДК2, и повода датчика скорости.
Сообщение Добавлено: 24 янв 2019, 07:57
  •  16
Спасибо. Пока снял вещевой ящик, буду так несколько дней ездить. Если повториться - начну с него.
Добавлено спустя 5 минут 5 секунд:
Да. Спасибо. Проверю.
Добавлено спустя 7 минут 15 секунд:
☺☺ на счёт блока я в курсе. Спасибо.
Дк это лямбда вы имеете в виду? Второй нет. Первая в порядке ☺
Добавлено спустя 10 минут 1 секунду:
Ребят. Я может не точно сформулировал вопрос. Потому что ответы про датчики кислорода и жгут проводов немного смущают....
ПРОБЛЕМА В ТОМ ЧТО НЕ РАБОТАЛ БЕНЗОНАСОС. При повороте ключа он не жужжал, т.е. не нагнетал начальное давление в рампе. Т.к. на следующий день он заработал, ТО САМ НАСОС РАБОЧИЙ. Остаётся цепь питания. Это или главное реле, реле бензонасоса, их предозранители или реле сигнализации.
Вопрос был в том как могут быть связанны, или где может быть точка соприкосновения бензонасоса и кучи ошибок по бк (ошибки все по датчиками, висящих на одном жгут проводов).
Как вариант это могло произойти из-за плохой массы эбу.
Погода у нас скверная в последние недели. То плюс 5 и дождь, то минус 20. Может это повлияло.
Ладно. Спасибо. Буду несколько дней ждать повторения ситуации. Если нет - поставлю бардачок на место и буду ездить.
Сообщение Добавлено: 24 янв 2019, 08:47
  •  2644
  •  05 мар 2007, 11:49
если при включении зажигания чек не горит .
то это главное реле
Добавлено спустя 9 минут 55 секунд:
вот здесь развязка,
можно отлистать чуть назад.там те-же симптомы
viewtopic.php?f=22&t=1336&start=50
Сообщение Добавлено: 24 янв 2019, 09:56
  •  16
то это главное реле
Ясно. Спасибо.
Сообщение Добавлено: 24 янв 2019, 13:16
  •  129
  • 67
А если чек всё-таки горит, то это всё равно может быть виновато реле зажигания (или главное, что одно и тоже). Поскольку предохранитель бензонасоса и соответственно сам бензонасос запитаны от реле зажигания. А от предохранителей до панели приборов, где находится чек, как до Пекина раком буквой зю, то есть куча проводов.
Но ... всё это применительно к 17.9.7, а у автора древний Январь 7.2 и как там на самом деле - х.з.
Но принцип построения подобных схем похож и разница возможна конечно в деталях.
В любом случае, действовать надо как в поговорке -доверяй, но проверяй.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу  След.
