 Заголовок сообщения: щелкает реле рядом с ЭСУД
Сообщение Добавлено: 18 окт 2010, 14:24
  •  46
  •  13 июн 2009, 11:03
  •  город Архангельск
Проблема началась с того, что при включении двигателя, т.е. при повороте ключа на старт, двигатель не заводился, а контрольные лампочки в панели приборов продолжали гореть. При повторном запуске проблема изчезала и двигатель заводился. Сначала я не придавал этому значение, и до сих пор кстати не понимаю как это обстоятельство может быть связано с изложенным ниже.
В настоящее время в процессе движения авто начинает дергаться, по причине отключения реле (мне кажется бензонасоса). В связи с этим произвел замену бензонасоса (на заведомо исправный), сеточки БН, и топливного фильтра. Проблема не исчезла. На место реле БН, поставил пятиконтактное реле (поскольку четырехконт. вообще не выдерживает и отключается) - машина до сих пор дергается, но уже в меньше. Не знаю что делать. НЕLP ME!!!
Еще один вопрос: Что за первые цифры на релюшках - есть 2397, потом 4797 и так далее они вообще как нибудь отличаються.
И еще одно: Когда давишь педаль газа в пол машина очень медленно разгоняется, даже при замененном БН, сеточки и топливном фильтре.
Шеви-нива 2001 года, пробег 200 тыков, Bosch 7.0 Euro 2
Сообщение Добавлено: 18 окт 2010, 14:32
  •  1263
  •  03 сен 2005, 06:50
  •  Ой, чужбина, 23 регион...
Slawa202, было подобное, но на хх, щелкало реле, машина как бы глохла, но вовремя одумавшись продолжала работать, задрав на какое то время обороты.Иногда было при трогании. Релюшки все менял, в 3-х сервисах сказали что баг есть но понять что это не могут - проявлялось только на холодную, пригонял машину, студил, потом смотрели, потом прошло само. Жди пока или рассосется или вылезет. :
Посторонним В...
Сообщение Добавлено: 18 окт 2010, 14:55
  •  46
  •  город Архангельск
Вылечил: всему виной плавкие предохранители 20 А. Чуть с ума ни сошел. Три дня так ездил а тут такая гадость. предохранитель вроде тож смотрел, но не догледел, он главно не посередине сгорел, а сбоку развалился можно сказать, наверное от старости - машина то первого выпуска. Ну ладно мож кому инфа поможет.
Кстати при отключении релюхи загорается только СЕ на панели приборов, а другие лампочки не загораются. Вот такая вот НИВА.
Сообщение Добавлено: 18 окт 2010, 14:59
  •  46
  •  город Архангельск
Кстати вопрос про номера релюх актуален все равно. Когда пятиконтактное реле вставлял машина еще двигалась, а черырех только щеклала.
И вопрос про "тапка в пол" тоже. Машина то не едит. В поиске пока не нарулил.
Сообщение Добавлено: 18 окт 2010, 15:33
Как вариант:
Щелкает Главное из-за наводки на сигнал с ДПКВ. Возможно плохая земля экрана провода, наводка от свечей, неудачная трассировка жгута.
Такие случаи на форуме описаны
Сообщение Добавлено: 20 окт 2010, 20:55
  •  46
  •  город Архангельск
Опять защелкала!!!??? Сейчас Заменил 20 А предохранитель на 30. Если завтра опять заглючит даже незнаю что и делать. Алекс195022 расшифруй пожалуйста свое сообщение, а то что-то не совсем въехал.
Сообщение Добавлено: 20 окт 2010, 21:35
  •  3879
  •  31 окт 2008, 20:52
Slawa202, Предохранитель глючить не может - либо есть контакт, либо нет. Горит - искать причину. И менять на больший А не нужно - пусть лучше пред горит, чем проводка.
Alex195022 имеет ввиду, что проходящий возле свечей провод датчика коленвала может получать сильные помехи от неисправных высоковольтных проводов и свечей, вследствии чего Электронный Блок Управления получает искаженный сигнал от датчика.
А если сигнал неправильный, то временами ЭБУ, думая что двигатель глохнет , отключает реле бензонасоса.
Проверить это предположение можно просто - замкнуть при работающем двигателе контакты 30 и 87 реле бензонасоса, тем самым исключается влияние реле на работу насоса.
Да, и реле какое там стоит неважно, с какими цифрами и контактами.
Сообщение Добавлено: 20 окт 2010, 22:03
  •  46
  •  город Архангельск
Предохранитель не перегорел в том то и дело.
Т.Е. Если ВВпровода пробивает в ненужном месте (Рядом с проводом ДПКВ), то это сказывается на релюхах. ЛАдно, завтра посмотрю и отпишусь.
Сообщение Добавлено: 21 окт 2010, 10:03
Slawa202, возможно вот этот случай
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... sc&start=0
Сообщение Добавлено: 21 окт 2010, 21:22
  •  46
  •  город Архангельск
Неисправным оказался был провод разъема ДПКВ. Разъем уже болтался на соплях.
Однако,
эта гадость повторяется все чаще и причем при включенном обогреве заднего стекла или ближнего света фар.
