 [ Сообщений: 6 ]
 Заголовок сообщения: стучит цепь при холодном старте
Сообщение Добавлено: 18 окт 2010, 19:53
  •  2
  •  29 авг 2009, 21:29
завожу двигатель начинает стучать цепь, через несколько секунд стук исчезает.(только при холодном старте)
не знаете в чем может быть дело?
Сообщение Добавлено: 18 окт 2010, 20:41
  •  951
  •  25 май 2007, 11:53
  •  Russia, Samara
может успокоитель цепи обломился, он у нас пластиковый...
Сообщение Добавлено: 18 окт 2010, 22:22
  •  4498
  •  07 апр 2008, 21:13
А точно ли цепь, а не гидрики?
Mitsubishi Pajero IV
Сообщение Добавлено: 18 окт 2010, 23:19
  •  2
не походу цепь прийдется поменять. этот стук появляется только при холодном двигателе и через несколько секунд после старта пропадает
Сообщение Добавлено: 18 окт 2010, 23:41
  •  4323
  •  31 авг 2009, 23:24
Аркадий47, Эт ток начало. у мня тож такая фигня. я подозреваю что всёж эт натяжитель мозг сыктым, наверна махну как на первой, на Пилота.. пока в натуре башмак неотарвало
Сообщение Добавлено: 19 окт 2010, 05:20
Гидронатяжитель не держит. Как вариант - замена на Пилот (Родос)
