 [ Сообщений: 36 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Замена поршневых колец
Сообщение Добавлено: 20 окт 2010, 09:29
  •  3
  •  19 окт 2010, 08:45
  •  г. Якутск
Возможно ли замена поршневых колец на Ниве шевроле не снимая двигателей
Всем доброго здравия
Сообщение Добавлено: 20 окт 2010, 09:48
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
с головкой понятно, а насчет низа
я снимал поддон не снимая движок, впринципе можно! единственное - врядли получится затянуть динамометром - мешает РПМ. А трещоткой можно с вероятностью 99.9%.
ПС. Чтобы снять поддон надо открутить нижние гайки опор, домкратом поднять двигло чтобы под опоры (они с мотором поднимуца) положить колодочки деревянные сантиметров 7. После этого поддон скидывается на РПМ, а маслонасос откручивается рожковым или накидным ключом в образовавшуюся прорезь. Далее насос падает в поддон и всё легко выводится на свет божий. Делал это сам для врезки в поддон слива с турбины, тоже репу чесал :smile_bigsmile:
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 21 окт 2010, 04:24
  •  3
  •  г. Якутск
Спасибо если получится сообщу
Сообщение Добавлено: 08 авг 2011, 09:38
  •  75
  •  20 дек 2009, 18:36
  •  Долгопрудный
Хинг писал(а):
:smile_bigsmile:
возникло аналогичное желание, т.к. залегли кольца на 1 и 4 цилиндрах (1й не сильно, а 4й существенно по компрессии просел. голову недавно снимал).
удалось ли снизу снять поршневую?
в принципе я готов и РПМ снять, но смогу ли я его вытащить оттуда?
не хочу вынимать двигло, т.к. придется навесного вагон снимать.
ВАЗ 2123 L, 2006 г.в. 128 ткм - продана
ИНАя ГБЦ, АНЦ Пилот, СиМы, Каяба везде.
Релинги от петройл-тюнинга.
Продал. Купил японца.
Митсубиси Паджеро Спорт, двигатель 6G72
Сообщение Добавлено: 08 авг 2011, 10:13
  •  12843
i_peter, я вроде рассказывал гдето но сам не нашёл, поэтомы рассказываю еще раз
я доставал поршня чтобы увеличить лужу (степень сжатия изменить для наддува).
Снизу сделать РЕАЛЬНО. Сам так сделал.
Алгоритм такой:
0) снять ГБЦ.
1) поднять мотор домкартом под картер на 10 см от нижних опор (нижние гайки опор открутить разумеется), при этом не оторвав ничего (там внимательно шланги гура, провода гены и антифриза), и подложить под опоры - проставки (полена).
2) откручиваешь поддон, он падает но до такого что можно просунуть руку к маслонасосу. Изогнув руку можно открутить насос, и тогда насос вместе с поддоном можно убрать нафиг.
3) шатунные болты доступны снизу воротком на коротком удлинителе. Кстати динамометром тоже абсолютно везде можно подлезть.
4) ну и собсно откручиваешь крышку шатуна, и достаешь поршень вверх.
100% проверено, снимается. Сам так делал. Немного неудобно собирать вкладыши шатунные
Но на самом деле тоже весьма трудоемко, я подзапарился всё это водиночку делать - очень много крутить и всё неудобно (правда еще цепь заменил заодно)
Сообщение Добавлено: 08 авг 2011, 11:07
  •  75
  •  Долгопрудный
carmack, спасибо. теперь надо изучить вопрос с поршнями и кольцами и в бой. главное, чтобы по дороге не выяснилось, что блок точить придется.
Сообщение Добавлено: 04 май 2013, 18:07
  •  97
  •  20 ноя 2007, 07:44
  •  Новосибирск
Подниму темку. :
Если открутить крепление "лопаты" к стабилизатору поперечной устойчивости и крепление к балке, то РПМ должен повиснуть на приводах и кардане. Это поможет снять поддон?
Сообщение Добавлено: 04 май 2013, 18:23
  •  12843
нет
поможет снять поддон домкрачивание двигла
Сообщение Добавлено: 04 май 2013, 18:28
  •  97
  •  Новосибирск
Блин, не хочу я его поднимать... А почему фокус с РПМ не пройдёт?
Сообщение Добавлено: 04 май 2013, 18:50
  •  12843
потому что ему мешает поперечина - он может упать максимум на 5-10 см со стороны "хвоста", а под картером эта величина будет вообще мизерная и ничем не поможет
домкратить придется, ничего сложного нет
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу  След.
