 Заголовок сообщения: Перепрошивка бош 7.9.7
Сообщение Добавлено: 28 окт 2010, 20:51
  •  8
  •  24 сен 2010, 18:36
искал везде,может было но не нашел
Подскажите есть ли какие ни будь подводные камни в перешивке
новой шнивы евро 3 с включенным имобилизатором,оборудование
комбилоадер полный набор,+ Usb k-line и оч много программ для него.
и еще по перешивке бош 7.0 как шить его с фул флешем и что это такое,
скачал прошивку на бош 7.0 фулвлеш там два файла BIN один в два раза больше другого, какой заливать или оба по очереди?
Сообщение Добавлено: 28 окт 2010, 20:55
  •  3344
  •  25 авг 2009, 10:43
Блог: Просмотр записи (3)
А потом начнется - "у меня одно не работает", "у меня второе не работает", "разгон вялый", "жрет как камаз"...
Сообщение Добавлено: 29 окт 2010, 04:46
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
2123-55, чё-то не вкурил: если у тебя рестайл с Евро 3, то причем тут БОШ 7.0? У тебя БОШ 7.9.7 должон быть. Подводных камней не обнаружено по его прошивке, по крайней мере у меня. Заливаешь прогу под Евро-2 с отключением 2 ДК и все. Можно, конечно, и 1ДК отключить (Евро-0), но нежелательно. А вообще, вот тут поищи инфу: http://forum.adact.ru/index.php/ http://forum.chiptuner.ru/
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
 Заголовок сообщения: перешивка бош 7.9.7
Сообщение Добавлено: 29 окт 2010, 05:35
  •  3724
  •   7
  •  25 май 2006, 14:38
  •  Уфа
7.0 и 7.9.7 совершенно разные контроллеры.
Надо точно узнать что за контроллер....
7.9.7 7.9.7+ также различаются
Если есть все оборудование, в том числе и шнур для перепрошивки, то надо снять контроллер с машины, раскрыть его, впаять резстор....на сайте chiptuner описано хорошо, подать питание на контроллер.
Вот теперь вы можете считать вашу прошивка залитую в контроллер и сравнить с тем что у вас есть. Просто прошить абы какой прошивкой можно "сжечь" двигатель... Мне как то прислали прошивку - сказали весчь. А в ней оказалась температура включения вентиляторов 120 и 130 градусов соответственно, с такой прошивкой можно сгубить двигатель, хотя прошивка оказалась весьма неплохая, пришлось чуток подправить.
Поэтому если у вас 7.9.7+ E3,
снимайте контроллер с машины, читайте с Чиптюнера мануал в какое место на плате надо впаять резистор, впаивайте.
Через специальный адаптер, на столе, подавайте питание на контроллер, считывайте прошивку, сохраняйте в удобное для вас место.
Скачиавйте из инета программу не ниже Chip Tuning Pro 4 с кряком, читайте поолшивку, сравнивайте с тем что вам дали, подарили, прислали. Можете сами подвигать УОЗ в вашей родной прошивке.
Есть второй вариант...неправильный - залить тупо прошивку через колодку диагностики, я этого не делал, но говорят это легко осуществимо...
На сайте carhelp есть раздел прошивка через колодку диагностики....
Самое главное в 7.9.7+ размер файла прошивки должен быть 832 килобайта, не больше и не меньше. После корректировок прошивки надо заливать прошивку в распакованном виде , для распаковки есть программа найдете в Инете - enigma.
А вообще для правльной настройки данного контроллера и хорошей работы двигателя надо быть специалистом в 2 областях, надо чётко до мелочей понимать как работает двигатель и какие датчики влияют на правильный впрыск и быть еще и програмистом. Хотя....
Удачи
Сообщение Добавлено: 29 окт 2010, 06:15
  •  13966
Andrey-ufa, хотел бы узнать твое монение по этому поводу: http://chiptuner.ru/content/reg_xx797/
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 29 окт 2010, 19:01
  •  8
у меня новая шнива с бош 7.9.7 евро 3,а у товарища по работе нива "крокодил" с бош 7.0 вот решили перепрошиться,новая шнива по сравнению с 21214 очень тупит
в отношении трогании с перекрестков и т.д
22YC041S Bosch M7.9.7+ 21230-1411020-40
вот данные смс диагностики
и еще моя прошивка весит 273 килобайта!!
Сообщение Добавлено: 29 окт 2010, 19:05
  •  1515
  •   57
  •  10 янв 2009, 17:55
  •  Карелия
ИМХО, Евро-4 у тебя.
...И с приветом !
И спасибо всем тем,
кто мигал
дальним светом...
Сообщение Добавлено: 29 окт 2010, 19:08
  •  8
да это я уже понял,только что с машины пришел,говорил не знаючи отталкиваясь толко от книжек которые шли вместе с машиной,
Сообщение Добавлено: 29 окт 2010, 19:11
  •  1515
  •   57
  •  Карелия
Семь минут - неплохой результат ! :
...И с приветом !
И спасибо всем тем,
кто мигал
дальним светом...
Сообщение Добавлено: 29 окт 2010, 19:19
  •  8
какие 7 минут,я с машины пришел 19 смсовской диагностикой списывал прошивку и номер блока,самое странное что диагностика сказала что имобилайзер не активирован,а лампочка имобилайзера не горит,хотя в книжке сказано что если не горит значит включен.
у меня есть прошивка Паулюс B122HR91(ac) пойдет ли на этот блок,
я вот не знаю ,потому что только с микасами 7 и 11 работаю.
