 [ Сообщений: 19 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Шкив треснул
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2010, 15:32
  •  4
  •  18 ноя 2010, 15:28
На шкиве имеются зубцы(как я понимаю для датчика).
На том что стоял на машине имеется 5 пропусков зубцов,
А тот что в магазине, там 1 пропуск.
Вопрос почему так.
Машина не заводится после замены шкива.
Есть подозрения на сигнализацию.
Описание сигналки:
Имеются 2 диода один зеленый другой красный.
Когда крутишь стартер горят оба, хотя должен гореть только зеленый.
Модель сигналки не знаю.
Так ли это?
И что делать с новым, также выпиливать пропуски зубцов?
Предыстория:
Завели машины, поработала пару секунд, заглохла.
Проверяли искру и т.д.
Решили проверить метки на ГРМ, не совпали на шкиве.
Сняли, он оказывается треснул.
Купили новый и столкнулись с такой проблемой(описана выше).
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2010, 15:44
  •  2552
  •  11 июл 2008, 13:00
kizl, пили зубцы как на старом было. Это у тебя противоугонка такая хитрая стоит.
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2010, 15:57
  •  4
Смущает то что смысла нет в этих зубцах для угоньщиков.
Зачем защищать от угона шкив?
Придет дядя автомеханик и пока ты спишь, он разберет твою машину на запчпсти, но зато останиться шкив. :smile_bigsmile:
Срезать пока не пробовал, вечером займусь этим.
Может ли быть еще что-либо причиной из-за которой не заводиться машина.
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2010, 19:35
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
kizl, конечно! ДПКВ! собственно из-за него и не заведется. А раз меняли шкив, значит и егно снимали.Может что напортачили?
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=930&start=0
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2010, 23:06
  •  303
  •  06 авг 2007, 10:21
  •  Тихвин Петербургской губернии
kizl, тебе правильно подсказали - это противоугонка.
У машинки мозги перепрошиты именно на такой шкив.
[url=http://www.autometric.ru][img:5bc28326f8]http://www.autometric.ru/lines/aleksa.gif[/img:5bc28326f8][/url]
Лучшее - враг хорошего
УТРОМ НЕ ХОЧЕТСЯ ИДТИ НА РАБОТУ?
Откройте журнал Форбс и найдите там свою фамилию.
Не нашли? Вот и идите на работу!..
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2010, 23:15
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
aleksa, Извините канешна,чето не вкурю чем шкив и прошитые мозги помешают угону!? : :
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2010, 23:55
  •  9305
  •  17 июн 2007, 16:01
  •  Москва, ЗАО, Кунцево.
LISIY, перед тем как уходишь домой, ставишь шкив стандартный и машину не угонят ночью. :smile_nod: :smile_nod: :smile_nod: всё просто как рукомойник! :smile_nod:
Я просто Колямба ;-)
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2010, 00:13
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Да-а!Ну теперь всё совсем придельно ясно!Супер противоугонка! :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2010, 00:25
  •  9305
LISIY, :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2010, 00:42
  •  23624
  •  15 фев 2006, 16:17
Принцип защиты машины от угона основан на создании дополнительной метки на зубчатом венце шкива коленвала. Стандартный шкив имеет конфигурацию 60-2, то есть на нем 60 зубьев, 2 из которых срезаны. Срезанные зубья представляют собой метку синхронизации, расположенную в строго определенном месте относительно ВМТ.
Для обеспечения противоугонной функции необходимо выполнить на шкиве еще одну точно такую же метку, после такой доработки двигатель не сможет быть запущен с использованием обычного ЭБУ.
На практике установка противоугонной функции заключается в
- доработке шкива коленвала
- загрузке в ЭБУ прошивки с помощью загрузчика CombiLoader с активированной противоугонной функцией
- активации штатного иммобилайзера АПС-4.
В этом случае, угонщик не сможет завести машину, путем замыкания проводов замка зажигания (этому препятствует штатный иммобилайзер), замена ЭБУ на “необученный” (с деактивированной функцией иммобилизации) также не приведет к запуску двигателя, поскольку, стандартные прошивки не способны работать со шкивом, имеющем дополнительный пропуск зубьев.
Для того, чтобы завести двигатель, необходимо будет установить на машину “необученный” ЭБУ и заменить шкив коленвала, что сделать быстро довольно затруднительно. Применение каких-либо специальных нестандартных гаек крепления шкива еще более усложняет процесс его замены.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу  След.
