 [ Сообщений: 6 ]
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2010, 10:00
  •  76
  •  08 сен 2008, 13:22
  •  Северодвинск
Сегодня первый раз притащили на галстуке. Стою на перекрестке и слышу что под капотом какое-то цоканье (звук похожий на срабатывание реле) причем цоканье увеличивается с увеличением оборотов двигателя. Газонув пару раз, двигатель не набирал больше 2000 оборотов, а затем встал. Бензонасос не жужит. Выхожу и смотрю что не горят габариты по левому борту и подкапотная лампа, а когда машину стал закрывать горят только габариты по этому левому борту.
Куда завтра лезть и что проверять пока не знаю. Может у кого-нибудь было такое?
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2010, 10:31
Заслуженный Администратор
    3710
  •  16703
  •  01 дек 2003, 11:48
Olegich25,
переименуйте, пожалуйста, тему согласно правилам.
ну почему я каждый раз просить должен :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2010, 13:37
  •  42
  •  08 сен 2010, 19:33
  •  Сульфат
Для начала лезть в схемы, смотреть на каких предах висят неработающие цепи. Проверять преды и от них по схеме вычислять куда питание доходит, а куда нет. А вообще на морозе очень часто глючат китайские релюхи сигнализаций, в тёплом боксе может всё заработать как нивчём не бывало, а на морозе опять встанет.
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2010, 16:43
  •  1
  •  27 ноя 2010, 16:32
Подобная проблема, нету подачи электричества на бензонасос.Что делать в этом случае?
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2010, 16:54
  •  183
  •  28 ноя 2009, 21:51
  •  Новосибирск
Смотреть реле насоса, предохранитель. У меня на старой сигналке была разорванна именно цепь бензонасоса. Мож и у тебя та же песня.
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2010, 17:07
  •  42
  •  Сульфат
Нет смысла гадать, а может то, а может это, а может вообще ЭБУ сгорел, в руки контрольку и схему и мерять куда что приходит, а куда что не приходит.
