 [ Сообщений: 37 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Появился стук под капотом
Сообщение Добавлено: 29 янв 2019, 15:04
  •  8
  • 35
  •  29 янв 2019, 14:06
Завел машину в -30 мороза ,через 10 мин появился громкий глухой звук примерно такой
phpBB [media]
,машина Шнива 2013 года, Натяжитель на месте, гк на месте ,помогите, что с машиной? Чек не горит.прокладку гбц менял в том году.
Последний раз редактировалось isbn 29 янв 2019, 18:09, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Появился стук под капотом
Сообщение Добавлено: 29 янв 2019, 18:47
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
Дык гидрики тарахтят, явно ж слышно. Масло хреновое.
Эта, а авто точно 13 года, чейта больно свежо выглядит. :smile_bigsmile:
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 29 янв 2019, 19:01
  •  11342
  •  28 авг 2007, 21:02
  •  Челябинская обл
Мало того я раз залил масло фирменное на разлив так еще больше стучали - пришлось масло обратно менять вновь!!!
Обитаю в Рюмошной!
Сообщение Добавлено: 29 янв 2019, 19:28
  •  1030
  •  09 апр 2014, 12:06
Недакватно чистое подкапотное.
Сообщение Добавлено: 29 янв 2019, 19:51
  •  8
  • 35
Видео не мое пробег 45т, звук прослушивается ближе к поддону, может коленвал?
Последний раз редактировалось isbn 29 янв 2019, 20:13, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 29 янв 2019, 20:23
  •  8
  • 35
При нажатии на газ звук ускоряется, не пропадает на прогретой.
Сообщение Добавлено: 29 янв 2019, 22:11
  •  1645
  •   44
  •  04 окт 2010, 14:36
  •  VRN
Ну гидрачи же в чистом виде. Открывай мой их
Сейчас заведу и поедем.
- Поехали, потом заведешь!
Сообщение Добавлено: 29 янв 2019, 22:54
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Видео не топик стартера, но на холодную малотят поршни, а на горячем, вроде как башмак натяжителя, об сам натяжитель. Звук пластмассовый. ГК тут абсалютно не при чём.
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 30 янв 2019, 15:45
  •  8
  • 35
Прослушали стетоскопом ,звук идет от центра переда паддона , что это может быть? Верхнюю крышку снимали, не чего не нашли. Могло вкладыш провернуть?
Сообщение Добавлено: 30 янв 2019, 17:08
  •  10236
  •   66
У стучащего коленвала не такой звук, глухой должен быть.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу  След.
Сейчас этот форум просматривают: Koncord и гости: 9
