 [ Сообщений: 39 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 23 дек 2010, 20:26
  •  196
  •  18 мар 2010, 17:00
ХОЧУ ПОСТАВИТЬ РАСПРЕД ВАЛ 11,2 что нужно для этого сделать,переделать или доработать?
заниженная шнива под спорт)
Сообщение Добавлено: 23 дек 2010, 20:42
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
Night КОТ, это какой вал: Нуждин: http://clubturbo.ru/market/dvigatel/spo ... 9_estonec/
или СТИ: http://www.shop-tuning.ru/product/2123- ... i-112292-/
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 23 дек 2010, 21:57
  •  196
sem59, колобок и он идёт под гидрокомпенсаторы!
Сообщение Добавлено: 24 дек 2010, 06:08
  •  13966
Night КОТ, производитель пишет:
Вал подъем клапана 11,20 мм, ширина фаз 289 градусов ПКВ. Рекомендуемые установочные фазы - впуск открытие 35 градусов до ВМТ, закрытие 74 градусов после НМТ, выпуск открытие 74 градусов до НМТ, закрытие 35 градусов после ВМТ. Подъем впускного клапана в точке ВМТ 1,70 мм.
Устанавливается аналогично стандартному валу. Не требует регулируемой звезды, изменение систем впуска и выпуска, калибровки блока управления двигателем. Установка тюнинговой системы выпуска желательна.
Установочные фазы указаны при монтажном зазоре 0,30 мм.
На тюнинг регулировать клапана при зазоре 0,17 мм.
НО: покурив тырнет по этому валу, думаю, что. как минимум, без разрезной шестерни и правки в проге режима ХХ не обойдешься.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 24 дек 2010, 18:18
  •  196
sem59, вот это немного не понел? -----Установочные фазы указаны при монтажном зазоре 0,30 мм.
НО: покурив тырнет по этому валу, думаю, что. как минимум, без разрезной шестерни и правки в проге режима ХХ не обойдешься. можно обьяснить?
Сообщение Добавлено: 24 дек 2010, 18:51
  •  1524
  •  10 май 2009, 20:09
  •  Пенза
если у тебя вал под гидрики, то забей, тебе зазоры регулировать не надо
патамучта со стандартной звездой в перекрытие не попадешь скорее всего, а холостой ход будет плавать сильно, да на низах этот валик не едет (пробовал его ставить - мне не понравилось, ставил с разрезной в перекрытие, а прогу поправить на тот момент негде было)
ИМХО
O|||||||O
Сообщение Добавлено: 24 дек 2010, 19:04
  •  13966
ИМХО
+100
С помощью РШ (разрезной шестерни) можно выставить вал по перекрытибю клапанов и убрать вытяжку цепи. Да и при ХХ возможна нестабильная работа ДВС (ХХ придется в проге увеличивать). Читал еще, что с этим валом надо тарелки на пружинах клапанов менять на доработанные. По идее все то же самое дела и на своем 44-м распреде.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 24 дек 2010, 19:42
  •  196
ISay, а какой тогда лучше вал поставить чтоб ехала машинка?
Сообщение Добавлено: 24 дек 2010, 19:54
  •  13966
Night КОТ, чтобы ехала мафынка. лучше её поменять на другую. :
а если по теме, то смотря, где ты больше иездиешь - в говнах или по асфальту. Возьми вал от ОКБ "Двигатель": http://okb-dvigatel.ru/product/dc21213.phtml
Нареканий еще на них не видел. Вот еще это почитай: http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=15423
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 24 дек 2010, 22:01
  •  196
sem59, по асфальту ездию больше,можно сказать гоняюсь) она у меня не для грязи)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу  След.
