 Заголовок сообщения: Детонация? или механика ?
Сообщение Добавлено: 28 дек 2010, 14:26
  •  13
  •  05 июн 2008, 11:11
Уважаемые господа , может подскажите.
Проблема такая: при прогреве двигателя до Т95С( показания БК, приборный показывает градусов на 5-7 выше), при трогании в пробке, двигатель начинает сходить с ума, как бы детонирует. Обращался к спецам, сказали сцепление.
Недавно поменял, месяц было спокойно,а сейчас опять началось. Машине 5лет,
Столько же и проблеме. Борюсь установкой на БК температуры включения вентиляторов не выше 90 С. До этой температуры все в норме.
Сообщение Добавлено: 28 дек 2010, 14:30
  •  4568
  •   11
  •  16 июн 2005, 10:14
  •  Ступино-Серпухов
Если сдетонирует двигатель..... Около ста кг взрывчатого вещества..... То мало не покажется... Я думаю, надо спецов послушать.... Или другим показаться.
Рычу и ем солярку!
 Заголовок сообщения: Re: Детонация? или механика ?
Сообщение Добавлено: 28 дек 2010, 14:34
  •  23624
  •  15 фев 2006, 16:17
freeze писал(а):
Недавно поменял, месяц было спокойно,а сейчас опять началось. .
Может маховик ? :
Сообщение Добавлено: 28 дек 2010, 15:25
  •  13
Маховик, а почему на холодном не бывает?
Может что-то с датчиком детонации. как проверить? что замерить.
Сообщение Добавлено: 28 дек 2010, 15:33
  •  23624
Потому сцепление еще холодное....
Сообщение Добавлено: 28 дек 2010, 15:41
  •  13
Не радует такой диагноз, мне на ней еще пару лет ездить.
Сообщение Добавлено: 28 дек 2010, 16:01
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Я тебе в теме ниже ответил, про ДПКВ
Сообщение Добавлено: 28 дек 2010, 16:50
Так и не понял в чем проявляется эта "детонация". Дергается? Звенит? Трясет (троит)?
Похоже детонацией тут и не пахнет.
Сообщение Добавлено: 28 дек 2010, 16:53
Совет такой: Не лазить туда, в чем не разбираешься, а искать хороший сервис.
Сообщение Добавлено: 28 дек 2010, 17:13
  •  23624
Вот и мне так кажется... :smile_nod:
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
