 [ Сообщений: 15 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Двигатель "двоит"
Сообщение Добавлено: 25 янв 2011, 21:04
  •  1858
  •  21 окт 2009, 18:37
  •  Смоленск
Ситуёвина такая:сёдня с утра завожусь...и Хук...дрыгатель не схватывает.Температура -15, БК ошибки не выдаёт, СЕ не загорается...достаю старые почищенные свечи, меняю, завёлся!!! Матерю свечи, еду на работу, грешу на минимум топлива в баке и прочее...После работы завёлся нормально, поехал... под затяжную горку заметил (субъективно) ухудшение тяги, заехал на заправку, залился почти под завязку...Запарковался возле дома...заглушил...Отъехала машина, решил перепарковаться на её место...Завёл, поехал заметил хреновые холостые...Кое как остановился, пошёл за новыми свечами в магаз...Заменил (NGK).Стал заводить - и пистец... : Машина сначала поработала нормально, заглушил...Попробовал контрольную заводку - двоит!!! Стал смотреть свечи - на 2-х крайних(1 и 4 цилиндр - нагар), поменял на старые боевые без нагара - такая ж беда... Обороты в районе 500, на газ не реагирует, воздухан снимал, датчики все передёрнул, пробовал газовать вручную заслонкой...Готовиться к смене МЗ???
мы все учились когда-то, как-то и чему-то...
Опыт, как и половое бессилие, приходит с годами...
УАЗ ПАТРИОТ
Сообщение Добавлено: 25 янв 2011, 21:12
  •  244
  •  08 июн 2010, 09:43
  •  Волгоград
Alekseych, думаю не готовиться, а менять, но прежде ВВ провода посмотри
[url=http://www.avtobeginner.ru][img:7180437a13]http://nomer.avtobeginner.ru/rus2/A203AA34.png[/img:7180437a13][/url]
Сообщение Добавлено: 25 янв 2011, 21:29
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
год?
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 25 янв 2011, 21:34
  •  1858
  •  Смоленск
carmack, 2005!
УАЗ ПАТРИОТ
Сообщение Добавлено: 25 янв 2011, 21:51
  •  12843
Alekseych, ну тогда точно с МЗ надо начинать :smile_bigsmile:
если есть знакомые на 2112 аналогичных лет, можно у них попросить на покататься - такойже МЗ
Сообщение Добавлено: 25 янв 2011, 21:56
  •  1858
  •  Смоленск
carmack писал(а):
Alekseych, можно у них попросить на покататься - такойже МЗ
:smile_bigsmile: Покататься???Да я жа тронуться не смогу...Исчо вопрос...у нас же 2 сдвоенных катушки в МЗ, как на 8-ке? Есть ли связь между 1 и 4 цилиндром?
УАЗ ПАТРИОТ
Сообщение Добавлено: 25 янв 2011, 23:21
  •  12843
на машинах до 2006 года - модуль зажигания 2112, две сдвоенные катушки, два коммутатора в одном блоке. Связь, да 1-4 и 2-3. Если не работает 1 свеча, то не работает и спаренная. В них обычно сдыхает схема коммутатора (она весьма замокаренная).
после 2006 года - просто две сдвоенные катушки - ломаться нечему; а коммутатор (силовые ключи на управление катушками) в ЭБУ (достаточно надежные).
от 8-ки не подойдет, надо именно от 2112 16 клап на старых 1.5-шках
Сообщение Добавлено: 25 янв 2011, 23:29
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Не ври! :smile_cool: Бывает и пробой самой катушки!На 1 искра есть,а на 4 нет! :
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
 Заголовок сообщения: Re: Двигатель "двоит"
Сообщение Добавлено: 26 янв 2011, 16:43
  •  999
  •  20 мар 2010, 14:18
Заменить модуль - и все!!! К чему тут готовиться???
DIAMOND
Сообщение Добавлено: 26 янв 2011, 20:43
  •  1858
  •  Смоленск
King Diamond, ты прям тру блэк-металлист! Настолько суров...Жду пока аккум зарядится, новый модуль уже стоит, ВВ провода все сопротивлением 3.5-4 кОм (Tesla) Мне ужо самому интересно... :
УАЗ ПАТРИОТ
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 15 ]  На страницу  След.
