 [ Сообщений: 6 ]
Сообщение Добавлено: 26 янв 2011, 15:11
  •  6
  •  06 июл 2010, 20:44
  •  Из мордовии
Всем привет. недавно выскочила следующая проблемка при движении как только вырубаеш скорость обороты падают до 300-400 загорается лампа давления масла и тутже все приходит внорму обороты двиготеля востонавливаются, а иногда двигатель глохнет. БК ошибок не выдает Может у кого что было подобное поделитесь. Машинка 2003 г.в.
Сообщение Добавлено: 26 янв 2011, 15:34
Для начала мой ДУ и смотри зазор вокруг ДЗ
Сообщение Добавлено: 26 янв 2011, 16:40
  •  999
  •  20 мар 2010, 14:18
Диагностика инжектора!)
DIAMOND
Сообщение Добавлено: 26 янв 2011, 18:50
  •  215
  •  12 янв 2010, 15:21
  •  г. Архангельск
Николай13, а педаль газа также ведь сбрасываешь? Очень вероятно, что регулятор холостого хода. Хотя снять дроссельный узел и промыть его не помешает никогда. А БК далеко не всегда все показывает...
Шнива, 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 30 янв 2011, 19:41
  •  6
  •  Из мордовии
спасибо за совет будет потеплее попробую с чистки ДУ РХХ потом отпишусь.
Сообщение Добавлено: 04 фев 2011, 23:24
  •  2
  •  04 фев 2011, 23:20
была подобная проблема. мойка, замена рхх, поход к шаману ни к чему не привели. исчезло само.
сваркой на кузове не занимались?
