 Заголовок сообщения: Пропала искра
Сообщение Добавлено: 12 фев 2011, 23:11
  •  52
  •  22 окт 2009, 16:54
  •  Киров
Доброго всем! если недалеко от нас, то вечера....
Ребят помогайте - ни хера понять не могу (прошу прощения за лексику, но задрало...)
Поменял голову...все поставил, прикрутил - нет искры. Так как до нормального сервиса с диагностикой далеко, поэтому ищу сам. Под руками только тестер. МЗ звонится на обмотки как по книге - клеммы С и В - обрыва нет, ДПКВ - тоже, сопротивление чуть меньше 700 Ом. При включенном зажигании на клемме D которая с контроллера на модуль - 12 вольт, А,В,С - пустые. На зеленом проводе на ДПКВ - около 4,5 вольт. Кто скажет: так и должно быть или что-то еще...
И вообще, как ее искать эту искру, по шагам подскажите.....
Сообщение Добавлено: 13 фев 2011, 08:09
7.0?
Масса на клемме есть?
БК есть? Обороты при прокрутке видит?
Сообщение Добавлено: 13 фев 2011, 10:28
  •  52
  •  Киров
БК - нет.
Массу на клемме специально не проверял, но при замере напряжения массу брал на двигателе - мерялось.
Сообщение Добавлено: 13 фев 2011, 10:52
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
Выводы на ДПКВ точно не загнул? Бывает один сгибается чуть в сторону, и лезет не в ту дырку, сразу не заметишь.
Сообщение Добавлено: 13 фев 2011, 10:59
  •  52
  •  Киров
было - загнул...потом нашел - исправил и заодно колодку поменял...провода по схеме прикрутил...
Сообщение Добавлено: 13 фев 2011, 11:49
  •  6338
  •   34
Разъем не надо было трогать, с ним ничего не происходит. Проверь ещё раз выводы на датчике, чтоб всё было прямо. И раз уж откусил разъем, попробуй поменяй местами провода на разъеме. Думаю что всё дело в сигнале с ДПКВ.
Сообщение Добавлено: 13 фев 2011, 14:11
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Dimitri, В новых разъёмах часто встречается отвратная заделка провода к кантакту! : Кантакт могли обжать на изоляцию провода! :smile_bigsmile: Снимай разъём,вытаскивай провода,и смотри как там чего! :
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 13 фев 2011, 14:47
Скорее всего.
Был бы БК эта проблема решалась бы элементарно.
Сообщение Добавлено: 13 фев 2011, 15:22
  •  1760
  • 78
  •  23 сен 2008, 16:44
  •  Украина
Dimitri,
А относительно клемы ,,С,, (-) и ,,Д,, (+). В сторону жгута.
А,В,С - пустые.
А,В идут на контороллер. А ,,С,, должен сидеть на корпусе. Коричневый провод
Сообщение Добавлено: 13 фев 2011, 18:12
  •  52
  •  Киров
И где ж ты, LISIY, раньше то был?:
Один в один. Эти сссссуки так обжали, что один провод сам выпал, а второй был запрессован вместе с изоляцией. Разобрался, сделал путем, заработало...
Всем спасибо!!!!
