 [ Сообщений: 51 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Закипел - пробило прокладку ГБЦ?
Сообщение Добавлено: 13 фев 2011, 22:03
  •  166
  •  15 фев 2010, 15:09
  •  Краснодар
Уважаемые, помогите советом!
Ехал дорогой, закипела машина. До этого температура двигателя была немного выше, чем обычно, причем чем больше скорость, тем выше температура. Потом хренакс - и закипела.
Собственно, вопрос: что могла случиться, пробило прокладку ГБЦ?
Да этого в тосол попало масло (не знаю откуда), образовалась дремучаю смесь, похожая на цемент. Когда машина закипела, эта смесь перла из расширительного бачка.
Еще из-под капота доносился звук, как-будто подсекает прокладка коллектора. Могла прокладка ГБЦ такой звук издавать?
Маша была перегрета и некоторое время мне пришлось ехать до ближайшей деревни - какие последствия могут быть, повело головку?
С помощью доброго слова и пистолета вы можете добиться гораздо большего, чем только одним добрым словом.
Сообщение Добавлено: 13 фев 2011, 22:23
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
Granser, 99.999999999999999999999999999% :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 13 фев 2011, 22:40
  •  166
  •  Краснодар
Н-да....
а что менять нужно вместе с прокладкой? (болты там, может еще что-то...)
Машину бросил в деревне, завтра туда поеду, мастера нашел, но запчасти нужно с собой вести. Поэтому хочу взять сразу все необходимое.
И кстати, какую прокладку лучше ставить, кто производитель, но что смотреть при покупке?
Сообщение Добавлено: 13 фев 2011, 23:00
  •  7463
  •  Пенза
Granser, Мастера нашел? Спроси у него что купить! А покупать только то что идет с завода. На всякий случай возьми масло в двигун и фильтр, вдруг тосол в масло попало.
Сообщение Добавлено: 13 фев 2011, 23:08
  •  828
  •  06 авг 2008, 23:16
  •  Фрязино
Granser, мож и голову повело.....
[url=http://smiles.33b.ru/smile.151979.html][img:b0c8db3d6f]http://s18.rimg.info/c5203ae218eadf0bc59478c8adc24af6.gif[/img:b0c8db3d6f][/url]
Сообщение Добавлено: 13 фев 2011, 23:16
  •  166
  •  Краснодар
ШАндрей, да, про масло тоже подумал, что сменить надо бы, на всякий случай.
малышььь..., и что с ней делать? Менять, шлифовать?
А с блоком ничего не могло случиться?
Сообщение Добавлено: 13 фев 2011, 23:32
  •  124
  •  21 дек 2010, 18:17
  •  Кострома
блок паламать перегревом нереально. если спецом не стараться.
если покипел - остудил и доехал то обойдешся прокладкой, головку ведет когда тосола совсем не осталось
если хош проверь ее ,требуется линейка и щуп , но это оч приблизительно.
Сообщение Добавлено: 13 фев 2011, 23:40
  •  166
  •  Краснодар
громов, тосол (точнее серая вязкая каша) был, но он кипел, машина не остывала, так и булькало в расширительном бачке. При этом БК показал -120 и отключил вентиляторы : Хотя толку от них уже не было
Т.к. в машине сидела жена и ребенок было принято решение вернуться на 8 км назад в только что проеханную деревню, и там по ней немного прокатился до СТО.
Сообщение Добавлено: 13 фев 2011, 23:55
  •  7463
  •  Пенза
Granser, Если далеко кататься за запчастями, оставь в магазе деньги за новою голову, непонадобиться вернешь в магаз, а старую проверь ребром металлической линейки на сопрягаемой с блоком плоскости. Вобщем прогиб не должен быть более 0,15мм. Если больше нужно фрезеровать плоскость, а если нет станка поставишь новую. Не забудь дома промыть систему охлаждения и поменять все патрубки.
Сообщение Добавлено: 14 фев 2011, 00:03
  •  166
  •  Краснодар
Понял! Спасибо!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу  След.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16
