 [ Сообщений: 40 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 15 фев 2011, 08:41
  •  401
  •  19 фев 2010, 21:20
Интересует такой вопрос. Средняя темп-ра двигателя 81-83 градуса колеблется, то есть термос примерно на 81 открывается. А на какой температуре эбу выходит на рабочий режим? То есть когда оптимальная смесь топлива. Просто расход топлива высоковат, не может ли это быть из-за температуры, то есть смесь богатит.
[url=http://nick-name.ru/sertificates/52410/][img:44bd7a0de1]http://nick-name.ru/forum/Practic.gif[/img:44bd7a0de1][/url]
ШНГ 2005г 149.000 пробегу -ГНЦ + АНЦ ISAI, 2х рядники в РК, промвал +передний кардан СиМ на ШРУСах, расширительный бачок от фолькса.
Сообщение Добавлено: 15 фев 2011, 10:06
  •  264
  •  18 ноя 2010, 01:07
не может.
Жизнь покажет...
Сообщение Добавлено: 15 фев 2011, 10:43
  •  2129
  •  30 ноя 2009, 13:27
  •  Питер
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=32299 Пороговые температуры для Bosch 7.9.7 Е2 и 7.0. У меня температуру 82 градуса инженер по гарантии счёл гарантийной неисправностью, и предложил поменять термостат.
ВАЖНО: смотреть температуру надо по дисплею бортового компьютера, а не по стрелке на приборной панели. Стрелка - индикатор перегрева, а не измерительный прибор.
Сообщение Добавлено: 15 фев 2011, 11:11
  •  401
я по БК и смотрю.... видимо надо сменить термос всетаки
Сообщение Добавлено: 15 фев 2011, 11:17
  •  3416
  •  27 мар 2008, 08:59
  •  Москва, СВАО
aal, и какая температура стала после замены? У нас термостат начинает открываться на 80 и до конца открывается на 84.
У меня электропомпа на радиатор печки стоит, так вот зимой температура дрыгателя 78-79 градусов, термостат полностью закрыт, все охлаждение дрыгателя через печку в салон :smile_cool:
Сообщение Добавлено: 15 фев 2011, 11:19
  •  1912
  •  13 окт 2005, 16:23
  •  Москва, САО, Долгопрудная.
Смотрел по БК: около 70 град ЭБУ ставит номинальные обороты холостого хода.
Сообщение Добавлено: 15 фев 2011, 11:20
  •  414
  •  18 июл 2007, 12:42
  •  Вологда
ДК подключается при 75 градусах - она и есть
Сообщение Добавлено: 15 фев 2011, 11:21
  •  1912
RVS, пожалуй ты прав.
Сообщение Добавлено: 15 фев 2011, 11:40
  •  2129
  •  Питер
При движении - 84 стабильно, при температуре за бортом от -25 до +25. При бОльшей жаре прошлым летом грелось до 86-87.
В пробке, как мы помним, температура регулируется не термостатом, а только электровентиляторами.
Сообщение Добавлено: 15 фев 2011, 17:42
У контроллера нет рабочего режима по температуре.
Есть нормальная температура двигателя при движении по трассе со скоростью приб. 80-90. Эта температура по мануалу 82-86 гр. Это и есть рабочая температура двигателя.
А всякие функции (ДК, адсорбер и т.д.) контроллер включает по мере прогрева двигателя, чтобы оптимально обеспечить тягу , экологию и т.д.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу  След.
