 [ Сообщений: 92 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Когда менять цепь грм?
Сообщение Добавлено: 25 фев 2011, 12:50
  •  482
  •  01 июн 2010, 16:24
  •  Алтайский край
Собственно сабж. У авто пробег 110000 км. Поиском нашел только одну тему, там пишут что пока не загремит, можно не заморачиваться. Как определить, что она загремела (насколько громко)? И на каком пробеге этого ожидать?
Осознаю, что может туплю и излишне заморачиваюсь, но не охота встрять как-нибудь на трассе с загнувшимся движком... В то же время жаба давит отдавать деньги за замену если еще можно ездить и ездить))
ШН 2005 L - "Леся". [url=http://www.avtobeginner.ru][img:332e6fa121]http://nomer.avtobeginner.ru/rus2/P945CM22.png[/img:332e6fa121][/url]
Сообщение Добавлено: 25 фев 2011, 13:17
  •  4
  •  25 фев 2011, 12:53
  •  Лен.обл.
у меня тоже пробег 120000 км,цепь звенит,как бешенная.есть на шн кондиционер-это сказали проблемотично при замене цепи.парни,отпишите в подробностях поледовательность действий при замене,если не трудно.и есть ли какие либо предпочтения к какому-нибудь производителю цепей,и что меняют вместе с цепью.спасибо!
Красивый!
  •  835
  •  17 ноя 2009, 15:59
  •  Питер
Все равно придется менять рано или поздно. Не сейчас, так через 10-20 тысяч. Замени лучше сейчас и избежишь крупного ремонта.
Шеви-нива, 2003 г, L-ка.
Сообщение Добавлено: 25 фев 2011, 13:32
  •  20
  •  15 дек 2010, 22:09
  •  ТАТАРСТАН
у меня тоже гремит цепь поменял гидронатяжитель на механический фирмы пилот не помагло.что теперь менять цепь?
Сообщение Добавлено: 25 фев 2011, 17:25
  •  514
  •  07 дек 2008, 16:13
  •  Нижневартовск
IVAN4x4, И цепь и звезды
Сообщение Добавлено: 26 фев 2011, 00:41
  •  63
  •  22 окт 2010, 14:35
  •  Мурманская обл.
Цепь, звезды, башмак натяжителя и успокоитель. Меняя только цепь - вы её моментально убъете старыми звездами.
Сообщение Добавлено: 26 фев 2011, 22:31
  •  10470
  •  02 дек 2008, 22:15
Вскрыть клапанную крышку, если цепь поднимается на звездочке выше, чем на ползуба, то менять, если ниже - походит.
И как говорил знакомый моторист (правда для двухрядки) - заводские звезды две цепи переживают.
Сообщение Добавлено: 28 фев 2011, 14:38
  •  35
  •  16 фев 2011, 16:03
  •  Астраханская обл. с. Икряное.
Как ни крути ....
Лучше спросить и выставить себя дураком на пять минут, чем не спросить и остаться дураком на всю жизнь.
Сообщение Добавлено: 01 мар 2011, 14:33
  •  482
  •  Алтайский край
РыболовС, спасибо за конкретный совет. Потеплеет - вскрою.
 Заголовок сообщения: Когда менять цепь ГРМ?
Сообщение Добавлено: 08 июн 2011, 21:40
  •  30
  •  17 мар 2011, 00:17
Гремит цепь при запуске остывшего двигателя (2-3сек.)Потом все нормально.Еще при изменении нагрузки подхрюкивает. Кто подскажет пора менять цепь или установка АНЦ спасет и на долго ли? ШНГ 2003г. 91тык. пробега. :?:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 92 ]  На страницу  След.
Сейчас этот форум просматривают: Koncord и гости: 4
