Сообщение Добавлено: 05 мар 2011, 08:38
  •  845
  •  17 окт 2006, 19:01
  •  Таганрог
Своими силами можно как-то продиагностировать мотор? Компрессию как-нить измерить или что-то еще... Или только на сервис к мотористам?
Сообщение Добавлено: 05 мар 2011, 08:43
  •  94
  •  28 авг 2010, 13:02
  •  г.Калинин
А что тебе мешает самому измерить кампрессию?? :
Сообщение Добавлено: 05 мар 2011, 08:55
  •  9567
  •  07 июн 2008, 11:55
  •  Нижний Новгород, рабочий поселок Красное Сормово
fox77, Признаки скорой капиталки:
- падение компрессии в цилиндрах
- масляный налет во впускном тракте
- увеличенный расход масла
- дым из системы рециркуляции картера
- падение давления масла
Если хотя бы одно из этого найдешь у себя - значит с мотором что-то не в порядке. А вот что конкретно - тебе никто сейчас не скажет, тут надо смотреть. Может коленвал с поршневой группой надо капиталить, а может просто маслосъемные колпачки заменить...
Денег нет. Держимся.
Сообщение Добавлено: 05 мар 2011, 10:07
  •  999
  •  20 мар 2010, 14:18
Или просто масляный насос или клапана...
DIAMOND
Сообщение Добавлено: 05 мар 2011, 22:15
  •  554
  •  17 ноя 2008, 21:54
  •  Мурманская (51), Североморск
Meg, возможно ты не прав : при естественном изноме в котлы попадает столько масла, что приводит к "не снижению " показателя компрессии. Попавший в котллы объем масла сособен копенсировать износ и дать показатель нормального давления. Подумай сам.
Сообщение Добавлено: 05 мар 2011, 22:26
  •  9567
Vitus, Жжошь! :
Основной "маслообмен" (можно я так выражусь) и газообмен между масляным картером и камерой сгорания изношенного цилиндра происходит не через зазоры в паре "стенка цилиндра/поршневые кольца", а через увеличившийся ввиду износа этой пары замок кольца. Ты видел ширину замка изношенного кольца? Да он миллиметров пять! :
Сообщение Добавлено: 05 мар 2011, 22:31
  •  623
  •  30 сен 2010, 15:48
  •  магнитогорск
fox77, Как масло доливать в мотор надоест,вот и капиталка.
Самогон поди варишь? Нет,я его сырым пью.
Сообщение Добавлено: 06 мар 2011, 01:28
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
легко! Нах мотористы! Как стуканет - так и пора "капиталить"! В чем проблема то?...... :
Сообщение Добавлено: 06 мар 2011, 09:22
  •  554
Meg, дело конечно твое. Говрю что знаю. То что я описал это нормальное явление для изношенного мотора.
есть еще способы для нашего мотора:
например сниамем крышку головы и на верхней крышке что держит распредвал видим черные поперечные следы - это следы прорыва газа по штоку клапана. Голову снимать а остальное будет видно.
наличие значительного количества зашламленного масла в виде смолы или гудрона уже говорит о прорыве значительного количества газов в картер.
третий признак - значительное попадание масла по системе отсоса картерных газов.
А использую еще одну вещь - выкручиваю свечи и через свечное отвкерстие ввожу в цилиндр видеокамеру от списанного медицинского прибора наподобие того что в желудок пихают и смотрю на телеке картинку видно всегда четко если есть ттрещины в башне, результаты по клапаанам сотояяние поршней и зеркала цилиндра - вот колец не видно.
Сообщение Добавлено: 06 мар 2011, 17:13
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
fox 77, если двигатель хорошо заводится и нормально тянет, то не нужно думать о ремонте. Объективный показатель износа - это угар масла, о чем тебе и писали.
