 Заголовок сообщения: Нырнул, вопросы по ЭСУД
Сообщение Добавлено: 23 мар 2011, 18:20
  •  464
  •  23 апр 2007, 11:53
  •  Тюмень
Очень неслабо нырнул в луже, примерно по капот. Но всего на пару сек, есть подкапотный шноркель, забор на уровне крышки воздушного фильтра. После нырка машина ехала нормально, минут десять. После этого перестала держать ХХ, плохо заводилась, дергалась при движении, глохла при переходе на ХХ. Комп выдал низкий сигнал ДРВ, ДПДЗ стал прыгать процентов на 5-10 (или так и было раньше, просто сейчас заметил). Снял воздушный фильтр, фильтр влажный, вода в корпусе фильтра поднималась максимум сантиметра на полтора, судя по следу.
Вопросы: как ДМРВ относится к влаге? может он быть виной?
Нормальны ли колебания ДПДЗ на холостых 0-4% и в движении процентов на 10, а при включенном зажигании и неработающем двигателе-без колебаний от 0 до 100% стабильно.
Какие нормальные показания ДМРВ? у меня от 11 на ХХ до 260 при тапке в пол
Помните, одна непогашенная спичка может погубить целый лес, но ни одна сожженная заправка не разорит своего владельца. Богатые не плачут (с)
Сообщение Добавлено: 23 мар 2011, 19:08
  •  1760
  • 78
  •  23 сен 2008, 16:44
  •  Украина
ДМРВ как и все другие к влаге относятся плохо.
ДПДЗ на холостых должен показывать строго 0%, при нажатии на педаль, будит плавно зависит от степени нажатия.
Показания ДМРВ на прогретом двигателе, при холостых оборотах - (10-12)
Необходимо разсоединить и просушить все разъёмы датчиков, модуля зажигания, всё что было в воде. Снаруже может быть сразу высохло, от горячего двигателя , а внутри разъёма влага.
РХХ на прогретом двигателе, должен показывать 30-35 шагов.
Сообщение Добавлено: 23 мар 2011, 19:17
  •  464
  •  Тюмень
ДЕД46, рхх при провалах честно пытается спасти положение и выдает более 100 шагов. На нормальных холостых 25-29 шагов.
Разъемы просушил и облил силиконовой смазкой. Кроме катушки зажигания, спасибо, попоробую, теперь уже завтра
Сообщение Добавлено: 23 мар 2011, 19:34
Это заблуждение. В документации указывается значение 25-55 для 7.9.7Е3. Приблизительно столько же и для остальных.
Сообщение Добавлено: 23 мар 2011, 19:42
Нет. Должен быть четкий 0.
Расход воздуха на прогретом двигателе при 3000 оборотов должен быть приб. 33-36
Сообщение Добавлено: 23 мар 2011, 20:04
  •  464
  •  Тюмень
Alex195022, спасибо. Ставил другой ДПДЗ(не могу сказать, что заведомо исправный)- скачки продолжаются. Откинул разъем с ДПДЗ- комп выдал ошибку- высокий уровень ДПДЗ, и показания зафиксировались на 15%, загорелся джеки чан , поехал, но недолго- глохнет при переходе на ХХ, при заводе обороты возрастают до 1500.
Сообщение Добавлено: 23 мар 2011, 20:09
  •  464
  •  Тюмень
Alex195022, есть ли еще разъем от ДПДЗ до контроллера, кроме разъема на самом датчике?
Сообщение Добавлено: 23 мар 2011, 20:12
  •  1760
  • 78
  •  Украина
У меня контроллер Бош МП7,0 2005г. На холостых снимаю разъём ДМРВ, двигатель только передёрнится и продолжает работать нормально. На ходовых качествах конечно скажется его отсутствие.
РХХ - 25-29 это нормально, я прсто дал(30-35) с запасом (значить канал ХХ чистый). А вот 100 шаго это должно быть в предпусковом положении, когда двигатель холодный. А шаги ети выставляет контроллер по показаниям ДТОЖ, что возле термостата. Вот тут интересно.
РХХ сам посебе не может спасать положения (это исполнит. механизм) им управляет контроллер по показаниям других датчиков. А разъём самого контроллера не намок? И ещё разъём ДПКВ. От ДПКВ зависит искра и определяются обороты.
Удачи Вам.
Сообщение Добавлено: 23 мар 2011, 20:16
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
Основная проблема обычно в ДМРВ, попробуй отключи его и прокатись. Скорее всего в нем вода, не в разъеме а в самом датчике, в чувствительном элементе. Желательно разобрать и продуть/просушить.
Все разъемы системы управления двигателем герметичны, и не требуют какого-либо обслуживания после попадания воды.
Если плавания ДПДЗ продолжатся, то возможно внутри гофры где изгиб под МЗ, в жгуте у некоторых проводов протерта изоляция.
Сообщение Добавлено: 23 мар 2011, 20:22
  •  464
  •  Тюмень
ДЕД46, я КИПовец и АСУшник, немного понимаю, что пытается сделать РХХ, вернее управляющая им программа. Просто тонкостей не знаю, ведь возможна коррекция по по расходу воздуха. А когда я отключил ДПДЗ, то, программа для регулироваия ХХ должна принять основным ДПКВ и успевать отрабатывать его сигналы
