 [ Сообщений: 5 ]
 Заголовок сообщения: как считать степень сжатия?
Сообщение Добавлено: 19 май 2011, 08:23
  •  687
  •  01 апр 2010, 15:10
  •  Чебоксары
по расчету у мну получается на стоке 10,2 !! что не так делаю :
объем в поршне 12см, недоход 0,7мм , ход 80, диаметр 82, объем камеры сгорания в голове 30см
V=(422.27 + 45.697)/ 45.697=10.24
степень сжатия-отношение полного объема к объему камеры сгорания.
тюнинх: http://photo.qip.ru/users/ttt01
Сообщение Добавлено: 19 май 2011, 10:36
А прокладка учтена?
Сообщение Добавлено: 19 май 2011, 16:30
  •  687
  •  Чебоксары
Вот, пропустил -сколько в сжатом? 0,5?
Сообщение Добавлено: 19 май 2011, 16:53
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
ttt01, поболе... сделай файл в экселе, подбери до СЖ 9.3.. по памяти кубов 5 или 6 на горшок
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 19 май 2011, 19:03
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
1 мм,и диаметр кольца 84мм,если мне память не изменяет,зараза!!!! : :smile_cool:
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
