 Заголовок сообщения: Расход воздуха и БК
Сообщение Добавлено: 23 май 2011, 17:09
  •  409
  •  29 окт 2008, 15:37
  •  Первоуральск-Екатеринбург
У меня стоит БК Штат Вектор. Сегодня решил во время поездки глянуть для интереса на параметры двигателя и заметил интересную особенность:
Для ХХ при ~900 оборотов расход воздуха 12 кг/час. При открытии дроссельной заслонки до 40% расход растет до 63.7 и все! Дальше не увеличивается, сколько бы я ни газовал. Обороты при этом исправно растут и машина нормально ускоряется.
Вот меня и заинтересовало - это ограничения в показаниях БК, глюк БК/ДМРВ/мозгов или фича ЭСУД?
Сообщение Добавлено: 23 май 2011, 17:40
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
grondek, дак куда им расти то. 40% откытия дросселя на малых оборотах достаточно чтобы цилиндры на такте впуска дышали полной грудью (за вычетом сопротивления каналов), т.к. обороты небольшие и в цикле наполнение достаточно длиииинное. Тоесть так оно и есть, между 40% и 100% никакой разницы по расходу воздуха и быть не должно. А на больших оборотах разница и линейность уже будет заметна (т.к. такт впуска короткий, и прогонять нужно соответственно больше воздуха)
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 23 май 2011, 17:55
  •  409
Я правда не крутил выше 3500 при этом "эксперименте", но получается двигателю пофиг - 2-3 тясячи оборотов горка или не горка - ему просто не нужно больше 60кг/час воздуха?
Заинтересовало, что цифра очень статично отображалась, не дергалась даже.
Сообщение Добавлено: 23 май 2011, 18:07
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
Странно, у мну ШВектор и 120 кг показывает при разгоне.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 23 май 2011, 18:16
  •  409
Вот я и не знаю, лезть разбираться или оно так и надо? То есть если с тестером лезть к ДМРВ, надо же хотя бы подозрение все-таки иметь :
Сообщение Добавлено: 24 май 2011, 09:45
Все нормально. Вопрос обсуждался очень толково. Есть поиск.
 Заголовок сообщения: ДМРВ
Сообщение Добавлено: 26 май 2011, 07:34
  •  30
  • 37
  •  20 сен 2016, 23:33
Блин, а мне мастер сказал что на ХХ 12кг/ч это много, должно быть не более 10.7! Вот пришлось 2 рубля выложить за расходмер! С новым стало меньше! И еше, надо ли менять датчик кислорода, как в сервисной книге написанно через 70 тыс. км. пробега?
Сообщение Добавлено: 26 май 2011, 08:32
А производитель считает нормальным расход воздуха на хх для 7.9.7 9-14. Вывод ясен.
Сообщение Добавлено: 26 май 2011, 09:52
  •  13966
Nikolay824, ты ишо поди старый ДМРВ мастеру подарил?
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 26 май 2011, 18:03
  •  244
  •  26 мар 2016, 13:22
у меня расход воздуха 15,5-16 на ХХ
