 [ Сообщений: 20 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Стук ГК и троение двигателя!
Сообщение Добавлено: 16 июн 2011, 10:43
  •  999
  •  20 мар 2010, 14:18
Появился стук на холодную после заводки авто. Стук похож на звук ГК + было слышно немного цепь. У дилера заменили по гарантии ГНЦ и масло на Castrol 10W40. Стук так и остался, причем теперь его стало лучше слышно и на горячем двигателе под сброс газа. Предварительно сказали, что это ГК (машина с ГБ нового образца. 2010 г.в.). Плюс ко всему на утро при заводке двигателя машину очень сильно колбасило первые 2-3 минуты, рычаг КПП думал что оторвется!!! Пока не газанул пару раз и двигатель не прогрелся - вроде как прошло (т.е. стало потряхивать как обычно).
Что можете подсказать? ПОМОГИТЕ!!!
DIAMOND
Сообщение Добавлено: 16 июн 2011, 10:58
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
King Diamond, теперь в этой ветке - замерь давление масла на холодном двигателе!!!
Сообщение Добавлено: 16 июн 2011, 11:01
  •  999
дилеры все замерили - сказали все в порядке. Лампа давления гаснет сразу...
Правда, не знаю - замеряли они именно на холодном двигателе или нет..
DIAMOND
Сообщение Добавлено: 16 июн 2011, 11:03
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
гидрокомпенсаторы. поставь бк, покажет ошибки 03**
Сообщение Добавлено: 16 июн 2011, 11:04
  •  999
А что это за ошибки???
DIAMOND
Сообщение Добавлено: 16 июн 2011, 11:24
  •  5331
  •   9
  •  21 фев 2007, 20:48
  •  Калининград
King Diamond,
0328
Ннива X3
Сообщение Добавлено: 16 июн 2011, 11:30
  •  999
DSM писал(а):
King Diamond,
0328
"Р0328 Цепь датчика детонации, высокий уровень сигнала" - это???
И что это значит? Какие меры принимать?
DIAMOND
Сообщение Добавлено: 16 июн 2011, 11:53
  •  5331
  •   9
  •  Калининград
King Diamond писал(а):
DSM писал(а):
King Diamond,
0328
разбираться с ГК. Ошибка 0328 это только следствие.
Ннива X3
Сообщение Добавлено: 16 июн 2011, 11:58
  •  999
Так а с чего ты взял, что именно ЭТА ошибка???
DIAMOND
Сообщение Добавлено: 16 июн 2011, 15:43
  •  270
  •  03 авг 2009, 08:41
  •  Пенза
такие же проблемы
но ошибку БК кажет 0327
завтра погоню разбираться
снежка 2005 г., болты, 44 р/в, ГП 4.3, Kilen HD, Contyre Expedition 235/75/15,
зима Tunga Nordway 235/75 r15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу  След.
