 [ Сообщений: 117 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Диагностическое ПО.
Сообщение Добавлено: 30 июн 2011, 11:42
  •  585
  •  22 июл 2008, 20:30
  •  Kiev, UA
Коллеги,
Может кто сможет подсказать.
Есть bluetooth переходники ODB - Com порт. типа такого
Но как показывает практика, не все иностранские конвертеры и ПО работают с нашим модулем. Я пока не выяснил причину.
Есть ПО ScanMaster:
Работает с нашим контроллером через иностранский кабель. Показывает только основные данные, типа расхода воздуха, лямбды, положение дроссельной заслонки. Ошибок нет, корректировать ничего не получается.
С иностранским кабелем никакое ПО наших кулибиных не работает.
Есть у меня безымянный кабель типа "от калины". С ним не работает ни одна программа иностранская, и не каждая наша отечественная.
Есть какая-то программа работы с kwp протоколом, которую мне удалось заставить работать - позволяет смотреть на все датчики оперативнее, отслеживать флаги, и управлять и программировать апс. Ну вроде как, я не экспериментировал =)
Но интерфейс и удобство пользование ей - ужас.
Так вот я о чем - может у кого-то есть информация,
будет ли такой китайский переходник работать нормально?
Может есть нормальное ПО для работы с нашим контроллером под WinCE, Android?
Шнивка GLС 2008, Подробности на [url=http://puzoterok.net/auto/chevrolet-niva/330-seryi-chygunka.html]puzoterok.net[/url]
21213 - тоже не девочка.
Сообщение Добавлено: 30 июн 2011, 11:47
Есть масса диагностических программ FREE для ВАЗов. А к-line адаптер купить готовый либо собрать - не проблема. И не чего огород городить.
И не получится.
Сообщение Добавлено: 30 июн 2011, 12:00
  •  585
  •  Kiev, UA
И не получится.
Ну кучу бесплатного ПО я знаю. Но интересует именно для определенных систем, что бы я мог нагрузить смартфон этими возможностями. Причем без кабелей - а при помощи голубого зуба.
Сообщение Добавлено: 30 июн 2011, 12:35
Есть SMSdiag для 7.9.7, правда Е2. По интерфейсу мне нравиться больше всех. Это усеченный вариант известной SMSdiag-1. Работает через к-line адаптер.
Программировать ИММО не получится ни с одной диагностической программой
Через ELM адаптер и соответствующие программы полноценно работать с ВАЗовскими контроллерами нельзя. Только с теми , что совпадают по протоколу с OBD2 и то ограниченно.
Протокол KWP2000 имеет несколько разновидностей
Сообщение Добавлено: 01 июл 2011, 08:53
  •  385
  •  26 фев 2009, 22:51
  •  Танкоград. 74 регион
Хрюндиаг у меня не стал работать. Виснет или "Ключ заблокирован. Разблокировка через 7.59.21" и всё.
STEVaz работает со всеми "нашими" бошами, январями, VS, М10.3, Микас11(ЕТ в том числе), Москвич(Рено), ЭМУР, САУО, САУКУ, АПСки все, электропакеты калич/орка, блок управления стеклоочиститилей, также берёт ABS BOSCH 5.3 и 8.1.
Микас 5.4/7.1 у меня берёт АвтоТестер,
Микас 11(Евро3) и бомж 7.9.7 также берёт KWP2000 от A2,
VS-8 берёт тот-же опенбокс(ещё и писать может), ещё есть карсофт, вагком 409.1US, Chevrolet Explorer(Берёт мотор, абс/srs, трансмиссию, боди...)
Ну а где этого недостаточно - CarmanScan Lite.
А так-же пара тестеров, газоанализатор Мета 4компонентный, осциллограф, почти трезвая голова и относительно прямые руки.
Для КПКшек есть CheckEngine от АсяLabs(особенно Bluet00z радует), а ещё есть Launch X-431 Diagun, он уже КПК с BT-модулем.
Через ELM с жыгуляме не то, что работать можно, при наличии Byteshooter'а можно даже шить Bosch M(E)17.9.7 и прочие сириусы. Это всего-лишь "к-line адаптер" c точки зрения диаг.софта.
Главный фрикцион Sachs, задний кардан Белкард-04, передний - СиМ(Когда же ты сдохнешь уже, а?), 29x9.5T R 15" XL Мр-72 на штампах, Волгопружины спереди, Иж-Техно+2" сзади, Anal-100+, пары 3.9, гремящий уже 3 года ШРУС.
Сообщение Добавлено: 01 июл 2011, 10:31
  •  585
  •  Kiev, UA
меня вот вопрос интересует вот той китайский приблуды... шо б с ней работали. Что бы не тратить 50 баксов на ветер.
Сообщение Добавлено: 25 июл 2011, 17:01
  •  18
  •  04 май 2011, 18:14
  •  Питер
Добрый вечер! Мужики, подскажите кто знает, я пробовал проверять бензонасос, вентеляторы, почие ИМ программой DiagnosticTool. Подключился к соседской калине M1.5.4 есть вкладка проверка ИМ. Их там можно включить, отключить и вернуть управление контроллеру. У меня при подключении DiagnosticTool этой вкладки нету (контроллер MP7.0H.). Пробовал сканерВАЗ - он их включает на полсекунды и отрубает сразуже сам. нормально не проверить. Какой программой(желательно доступной для скачивания) можно нормально проветить ИМ с mp7.0h? Заанее спасибо!
Сообщение Добавлено: 25 июл 2011, 18:58
SMSDiag должна делать
Сообщение Добавлено: 31 июл 2011, 21:01
  •  385
ХРЮНдиаг даже не пробуй, корявая она.
STEVAZ умеет и отлично с тим справляется.
Ещё есть PCMScan, FreeScan, obdFULL и так далее.
Сообщение Добавлено: 01 фев 2012, 15:37
  •  25528
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
А хде можно купить энтот адаптер, шоб под ключ для шнивы и ПК был готов и работал с большинством программ?
Накопал вот такой
http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=215984
< 1000р но он без кабеля подключения к машине
и такой 1500р
http://autodev.ru/nabor-usb-obd-ii-dlja ... bd-ii.html
но.... "Это выгодное предложение для тех кто не хочет переплачивать за чтение ошибок."
А нафига он без чтения ошибок нужен?
Этот под ключ (включая своё ПО), но 4350р как то негуманно...
http://www.check-engine.ru/cars.php?lis ... o&carid=77
.......Вот как бывает
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 117 ]  На страницу  След.
