Сообщение Добавлено: 09 июл 2011, 15:43
  •  157
  •  25 фев 2007, 07:32
Вообщем вначале при езде начало щелкать какое то реле из блока который справа где пер. пассажир, через некоторое время стали повышаться обороты, а на след день удавалось завестись только с неск. попыток ( не схватывает), сейчас вообще не заводится, комп пишет; реле муфты кондея-обрыв цепи управления, хотя кондей пашет, низкий уровень сигнала ДПДЗ, неверный сигнал ДПКВ и неопознанный код ошибки РО533, чтобы это все могло значить, кто что думает? Заранее спасибо за ответы..
Меня редко видят, обо мне редко думают, мне редко мешают.
Сообщение Добавлено: 09 июл 2011, 17:13
  •  2552
  •  11 июл 2008, 13:00
Питание контроллера, не?
Сообщение Добавлено: 09 июл 2011, 17:14
  •  157
да нее врядли, думаю дело в реле каком то или в предохр.
Сообщение Добавлено: 09 июл 2011, 17:17
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Для начала массу под контроллером. Явно низкое же питание.
Или надеешься что бк напишет ЗАТЯНИ ВСЕ МАССЫ? :
Сообщение Добавлено: 09 июл 2011, 17:47
  •  157
А где контроллер то у нас?
Сообщение Добавлено: 09 июл 2011, 18:47
  •  18780
  •   170
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=20767
Мозги за бардачком, в ногах переднего пассажира.
Сообщение Добавлено: 09 июл 2011, 21:33
  •  507
  •  28 июл 2009, 09:59
  •  г. Новомосковск, Тульская обл.
Согласен. "глупые" ошибки- питание или масса контроллера или сам контроллер
Дмитрий. Тульская обл. г. Новомосковск
Сообщение Добавлено: 10 июл 2011, 06:49
533 - неопознанная? :smile_bigsmile:
Щелкает реле - скорее всего главное. Либо связано с питанием (масса), либо ноги от ДПКВ растут.
Стартер крутит?
Сообщение Добавлено: 10 июл 2011, 16:06
  •  157
Крутит
Сообщение Добавлено: 10 июл 2011, 17:20
Значит питание на контроллер поступает.
1. Проверить и заменить реле и предохранители (15А) около контроллера. Может нет контакта в корзине реле или в держателе предохранителя
2. СЕ в такт щелканью реле не мигает?
Если ДА, то самое простое, что можно попробывать - поставить новые свечи строго А17ДВРМ с зазором 1-1.1
3.Заодно подтянуть массу около контроллера.
4. В С-П, территориально, где шнива находится?
