Сообщение Добавлено: 15 июл 2011, 11:26
  •  8
  •  10 июл 2011, 16:42
  •  харьков
Подскажите что может быть на холодную после того как завел движок он троит чуть ли не глохнуть пытается, педалькой немного прогазую -прогрею минуту и более менее ровно становится, свечи фильтра заменил, компрессию проверил 12-12-12-10 там где 10 масла вливаеш поднимается до 13,т.е клапан цел, провода поменял новые, что еще может быть пробег 110т
Сообщение Добавлено: 15 июл 2011, 11:32
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
serg1557733, поиск тебе в помощь:
http://yandex.ru/sitesearch?text=%D1%82 ... eb=0&lr=50
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 15 июл 2011, 12:38
  •  999
  •  20 мар 2010, 14:18
Раз компрессия поднимается с маслом - ищи причину в поршневой группе!!!!!!!!!!
DIAMOND
Сообщение Добавлено: 15 июл 2011, 13:25
Год выпуска?
СЕ горит, мигает?
Не факт. Брызги масла попадают под кромку клапана и уплотняют. Такое уже было не раз.
Сообщение Добавлено: 15 июл 2011, 13:56
  •  8
  •  харьков
2005, СЕ когдато загорелось, считал ошибки было р1602 пропадание напряжения борт сети (замена рн со щетками)и р1514 обрыв цепи упр регулятором xx стер когда заменил рн больше не появлялись
  •  8
  •  харьков
вовсяком случае лампочка не горит
Сообщение Добавлено: 15 июл 2011, 13:58
  •  13966
Alex195022, если у serg1557733 ШНГ 2005 г.в., то скорее всего она с Бошем 7.0, а он джеки чана по пропускам не выдает, так ведь?
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 15 июл 2011, 14:04
  •  8
  •  харьков
да там бош 7,0
Сообщение Добавлено: 15 июл 2011, 14:06
  •  8
  •  харьков
может раскоксовки перед след заменой хлюпонуть в него? кстати он греется нереально( по сравнению с 2110) хотя термостат (Владимерский) с виду предидущий хозяин недавно менял, даже надпись с ценой осталась
Сообщение Добавлено: 15 июл 2011, 17:04
Скорее всего подтраивание из-за
1. неправильной работы ГК
2. некорректной смеси при запуске либо бедная либо богатая
Причины могут быть разные.
