 [ Сообщений: 7 ]
Сообщение Добавлено: 17 июл 2011, 02:56
  •  61
  •  14 июл 2011, 13:04
Всем привет,
Шевроле Нива 2007 г MP 7.9.7
Предыдущий владелец сменил гидрокомпенсаторы на болты но распредвал оставил родной. Все бы ничего, но ошибка высокого уровня детонации задолбала. Решил поставить распредвал мм 03.
Подскажите, пожалуйста, что еще нужно купить для перехода с 214 вала на мм 03 (болты уже стоят)? Что делать с датчиком фаз?
[url=http://s-u.su][img:440294773b]http://s-u.su/s/la00nhzh.png[/img:440294773b][/url]
Сообщение Добавлено: 17 июл 2011, 08:37
А почему с ним надо что-то делать?
Сообщение Добавлено: 17 июл 2011, 11:28
  •  61
Я не в курсе, потому и спрашиваю ). Если ничего не надо делать, и он будет работать - отлично ).
Сообщение Добавлено: 17 июл 2011, 14:32
  •  295
  •  24 май 2011, 21:28
  •  Астрахань
Steve писал(а):
Всем привет,
Может сначала клапана отрегулировать?
[url=http://s-u.su][img:d9fabcd750]http://s-u.su/s/plnrne41.png[/img:d9fabcd750][/url]
Сообщение Добавлено: 17 июл 2011, 15:59
  •  61
Мне тоже такая мысль приходила в голову, но если потом придется менять распредвал таки, то клапана снова придется регулировать и тд ).
Сообщение Добавлено: 17 июл 2011, 16:09
Советую воспользоваться поиском и почитать про ошибку 0328 и замену 214 на 213 распредвал. Много станет ясно.
Сообщение Добавлено: 18 июл 2011, 12:20
  •  61
Я это читал, но я бы хотел поставить тюнингованный распредвал. Соотвественно, основной вопрос, это исчезнет ли ошибка если я поставлю распредвал ММ в03 или в 037 )
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9
