 Заголовок сообщения: Маслоотделитель
Сообщение Добавлено: 17 июл 2011, 20:30
  •  1
  •  17 июл 2011, 20:17
Всем привет! Решил прочистить систему вентиляции картерных газов на ниве-шевроле и возник вопрос, открутил шпильку крепления маслоотделителя, но из своего места он приподнимается на 15 мм, дальше не идет, как будто упирается внутри во что-то, крепится ли он еще как то помимо этой шпильки? У всех легко он достается как в мануалах пишут?
 Заголовок сообщения: Re: Маслоотделитель
Сообщение Добавлено: 19 июл 2011, 12:57
  •  123
  •  13 май 2005, 08:49
http://www.autoprospect.ru/chevrolet/ch ... rtera.html
RASHP
Всем удачи на дорогах!
Сообщение Добавлено: 19 июл 2011, 13:09
на фотке №3 в указанной сцылке - обычный ключ на 13..
о чём предупреждают ?
" ПРИМЕЧАНИЕ
Гайка крепления маслоотделителя труднодоступна без специального трубчатого ключа. Если такого ключа нет, очищайте маслоотделитель, не снимая его с двигателя..."
p.s.
тож собрался почистить. почему тока керосином-то? и ацетон,растворитель646?
Сообщение Добавлено: 19 июл 2011, 13:52
  •  569
  •  22 авг 2010, 21:58
Сам маслотоделитель достать далеко не так просто, как пишется. Дело в том, что трубка у него довольно длинная и изогнутая слегка. Гнутый конец уходит в поддон, где крепиться в блоку через кронштейн с колечком. Выдернуть при определённом упорстве можно, но вот вставить назад-врядли. Я не смог.
Шеви-Нива! Любая грязь для нас - дорОга!
Сообщение Добавлено: 19 июл 2011, 18:57
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
Андрей 40, снимал-ставил маслоотделитель на 5 ШНГ без проблем. Просто его надо одновременно тащить вверх и одновременно немного проворачивать из-за изогнутости трубки. Ставится обратно аналогично без проблем.
Вот на фото шнивский (изогнутый) и классический маслоотделители:
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 19 июл 2011, 21:59
  •  1254
  •  02 июл 2007, 09:55
  •  г.Чебоксары
На первой ШНиве легко вынимался, а на второй (у которой двигатель уже рестайлинговый) не вынимается, потому что упирается в трубку гидронатяжителя цепи. Снять его не снимая трубки нереально.
Сообщение Добавлено: 20 июл 2011, 04:51
  •  13966
tank178(412), насчет трубки ГНЦ не знаю, т.к. на всех ШНГ (в т.ч. РШН), где я его снимал (и на своей тоже), ГНЦ нет, стоит Пилот. Может поэтому проблем не возникло. :
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 20 июл 2011, 17:23
  •  554
  •  17 ноя 2008, 21:54
  •  Мурманская (51), Североморск
Андрей 40, абсолютно верно! Проверено собственно!
Сообщение Добавлено: 20 июл 2011, 18:18
  •  13966
Vitus, ну как так-то? Выше на фото маслоотделитель с моей РШН. Если его низя обратно поставить, то как тогда я без него на машине ездию? Классический не подходит из-за разной формы поддонов.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 20 июл 2011, 18:28
  •  8477
  •  05 ноя 2010, 22:52
  •  Волоколамск
sem59,
Это из той же песни , когда впервые коробку пятиступку перебирают , говорят заднюю крышку на место не поставить :
Мужчины ! Ловкость рук и ни какого мошенничества ! :smile_bigsmile:
Шнива 2004 г. , Снежка
