 Заголовок сообщения: не заводится двигатель
Сообщение Добавлено: 29 июл 2011, 20:14
  •  7
  •  29 июл 2011, 20:01
  •  узбекистан
здраствуйте такая проблема нива шевроле 2005 года приехала в автосервис наклеивать молдинги и встала просто незаводится при включении зажигания срабатывает реле бензанасоса а при врашении стартера ни искры не бензанасоса нету ,грешили на датчик каленвала заменили нету результатов ,может сработал имобилайзер и если так то при отсутствии обучаюшего ключа можно имобилайзер както обойти
Сообщение Добавлено: 29 июл 2011, 20:42
  •  3879
  •  31 окт 2008, 20:52
sharif, Ниже кнопки аварийки есть блок контольных ламп, среди них есть лампа имобилайзера. Что она в это ситуации показывает и как ?
Сообщение Добавлено: 29 июл 2011, 20:47
  •  7
  •  узбекистан
при включении зажигания начинаем мигать примерно пол минуты потом гаснет
Сообщение Добавлено: 29 июл 2011, 20:52
  •  3879
sharif, Похоже иммобилайзер не активирован . Т.е. он в спящем состоянии и на запуск не влияет.
Ведь он и раньше так мигал?
Сообщение Добавлено: 29 июл 2011, 20:59
  •  7
  •  узбекистан
я сам работаю автомобильным электриком и меня пригласили отремонтировать ниву все цепи проверил все на месте предохранители тоже а мигал имобилайзер или нет я незнаю наврятли ее могли отключить машина государственная а потому у нас редко обрашяются с отключением или диагностикой изза цены гос водителям это не покорману
Сообщение Добавлено: 29 июл 2011, 21:15
  •  3879
sharif, Имобилайзер не отключают. Он идет (шел до 2008 кажется) с завода неактивированным и многие дилеры не активировали ( не включали ) его. Значит он до сих пор в таком состоянии.
Если при прокрутке стартером нет искры и не работает бензонасос , значит контролер ( блок управлением двигателя) не видит обороты двигателя.
Причины:
неисправен датчик кол.вала или его цепь к блоку
нет питания контролера
неисправно главное реле ( под бардачком, последнее в ряду)
неисправен контролер
Обычно если " чек" загорается, то с питанием все в порядке.
Сообщение Добавлено: 29 июл 2011, 21:24
  •  7
  •  узбекистан
чек загорается,датчик коленвала сняли с работаюшей нивы вот только комп не дал хозяин ппопробовать поставить,провода идушие от датчика к компютеру прозванил оба целые!!а контролер как я понял это сам компютер??
Сообщение Добавлено: 29 июл 2011, 21:27
  •  3879
Электронный блок управления ( ЭБУ) - контролер, комп, мозги ... :smile_bigsmile:
Прежде чем менять контролер с другого авто , нужно посмотреть у него как ведет себя лампа ИММО - если не загорается, значит иммобилайзер у него активирован и другое авто не заведется.
Сообщение Добавлено: 29 июл 2011, 21:30
  •  7
  •  узбекистан
ясно завтра попробую найти другую ниву и поставлю от нее (эбу)
Сообщение Добавлено: 29 июл 2011, 21:31
  •  8477
  •  05 ноя 2010, 22:52
  •  Волоколамск
Allin, Брат ....походу ...тебе пора в Узбекистан собираться :
Шнива 2004 г. , Снежка
