 [ Сообщений: 5 ]
 Заголовок сообщения: Проблема после замены цепи грм
Сообщение Добавлено: 09 авг 2011, 10:33
  •  63
  •  26 июн 2009, 08:02
Вчера загнал машину в сервис. Поменяли цепь, звездочки, успокоитель и т.д.
После ремонта машина престала нормально разгоняться, немного подергивается на разгоне. В сервисе говорят, что большой пробег, надо чистить инжектор, менять все фильтры, сетки и т.д.
Я думаю, что могли неправильно выставить метки при замене цепи. Я присутствовал при этой операции. Мастер несмотрел на метку на звездочке на коленвалу. Он крутил коленвал и как то считал количество звеньев цепи, говорил должно быть 21 звено. Где должно быть я так и не понял.
Правильно ли так выставлять цепь?
Возможно ли что неправильно выставлены метки?
На холостых двигатель работает более менее ровно.
Помогите советом, что делать? Ехать в другой сервис? Можно ли самому проверить метки? Машина 2005 года.
Сообщение Добавлено: 09 авг 2011, 10:54
Заслуженный Администратор
    3710
  •  16703
  •  01 дек 2003, 11:48
MUG,
а поиском слабО было порулить ?
http://yandex.ru/sitesearch?text=%D0%B2 ... 853&lr=213
 Заголовок сообщения: Re: Замена цепи грм
Сообщение Добавлено: 09 авг 2011, 11:04
  •  23624
  •  15 фев 2006, 16:17
Зачем в другой? Пусть переделывают - 99% метки не выставлены..
Хорошо еще клапана не загнуло...
Сообщение Добавлено: 09 авг 2011, 11:56
Однозначно метки. Промахнулись
Сообщение Добавлено: 09 авг 2011, 17:43
  •  75
  •  20 дек 2009, 18:36
  •  Долгопрудный
сам на выходных голову ставил, там даже если знаешь где метка на звено легко промахнуться.
надо обязательно двигатель провернуть вручную, и желательно в обе стороны, чтобы удостовериться, что не промазал.
ВАЗ 2123 L, 2006 г.в. 128 ткм - продана
ИНАя ГБЦ, АНЦ Пилот, СиМы, Каяба везде.
Релинги от петройл-тюнинга.
Продал. Купил японца.
Митсубиси Паджеро Спорт, двигатель 6G72
