Сообщение Добавлено: 26 авг 2011, 14:28
  •  75
  •  20 дек 2009, 18:36
  •  Долгопрудный
по результатам недавнего вскрытия ДВС 2123 с целью ревизии клапанов и прокладки возникло два вопроса, которые не дают мне покоя.
1. была неравномерная компрессия 9-12-12-6, при некоем "динамическом тесте" в сервисе специалист сказал, что 1й цилиндр при прогреве приходит в норму, а 4й - никак. вскрытие показало, что 1й и 4й поршни болтаются в цилиндрах. 1й несильно, 4й сильнее. Внутренняя поверхность всех 4х одинаково блестит, т.е. чего-то напоминающего хон я там не увидел.
это капец и капиталка? или промерить нутромером и достаточно поменять кольца? раскоксовка тут мертвому припарки?
замечу: масло не жрет. перегревы были.
2. второй момент, который меня поставил в тупик: при слитии тосола с радиатора я слил синий тосол, как и заливал последние потора года. а с блока цилиндров - КРАСНЫЙ! т.е. тот, что был с завода видимо.
вопрос: как такое может произойти? за год не вышла воздушная пробка?
опять замечание: сопливил радиатор, тосол постоянно уходил, я подливал. радиатор поменял - сейчас держится на уровне.
заранее всем спасибо
ВАЗ 2123 L, 2006 г.в. 128 ткм - продана
ИНАя ГБЦ, АНЦ Пилот, СиМы, Каяба везде.
Релинги от петройл-тюнинга.
Продал. Купил японца.
Митсубиси Паджеро Спорт, двигатель 6G72
Сообщение Добавлено: 26 авг 2011, 15:05
    2200
  •  8914
  •  25 июн 2006, 22:59
Это из области фантастики, но если действительно так .... можно предположить заклинивший термостат.
Т.е. в движке помпа тосол всегда гоняла по малому кругу.
Но если целых полтора года : тут такие перегревы должны быть ... это ж никуда не доедешь.
Сообщение Добавлено: 26 авг 2011, 15:09
  •  2552
  •  11 июл 2008, 13:00
Да ржавчину из блока вымыло, вот и показалось, что красный.
Сообщение Добавлено: 26 авг 2011, 15:12
  •  75
  •  Долгопрудный
термостат за это время менялся 1 раз профилактически (крышку не довернул на бачке, жена ехала - пар пошел, перепугалась :smile_nod: ), в принципе и до замены и после поведение было одинаковое при равномерном движении без пробок стрелка на 90 С, при толкании в пробках туда-сюда на первом вентиляторе в диапазоне между 90-100 (две риски перед красной зоной).
замененная помпа работала, но скоро бы сдохла - если крутить рукой слегка закусывает.
механику движения тосола я представляю, но как он не перемешался - для меня секрет.
    2200
  •  8914
Вот это вполне реально и понятно.
Сообщение Добавлено: 26 авг 2011, 15:14
    2200
  •  8914
И какой при этом тек тосол ? Красный или синий :
Сообщение Добавлено: 26 авг 2011, 15:26
  •  75
  •  Долгопрудный
неизвестно, это в сервисе делалось, они спросили тока че залить, я ответил - тосол синий. времени тогда не было самому вникать. я точно знаю, что в этой машине был залит с завода красный антифриз и его вряд ли кто-то по регламенту менял, просто доливали. а пробег на момент передачи мне был 104ткм.
в общем объяснение с ржавчиной наверное самое правдоподобное, в реальности такое встречается?
Сообщение Добавлено: 27 авг 2011, 08:31
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
i peter, у тебя главный вопрос - двигатель :
- нужно точно померить выработку в каждом цилиндре, если выработка незначительная, то возможна установка поршней другой группы увеличенного диаметра. В том случае , если они не стоят в двигателе.
- раз были перегревы, то скорее всего головку повело. Ее надо разобрать, "пропылить" на фрезерном, вывести плоскость. А затем уже разбираться с направляющими, с клапанами, с седлами...
Сообщение Добавлено: 29 авг 2011, 16:03
  •  3350
  • 76
  •  02 июн 2009, 01:41
перегревы разными бывают, и не факт, что башку повело.. а вот кольца отпускаются, не пружинят как надо
я б поменял в первую очередь + колпачки до кучи дубеют (не всех производителей)
Сообщение Добавлено: 30 авг 2011, 04:54
  •  5499
Факт по поводу башки нужно промерить, а потом уже судить : повело головку или нет. Отпустились или нет кольца особого значения не имеет, при разборке двигателя их разумней заменить на новые.
