 [ Сообщений: 38 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 31 авг 2011, 19:34
  •  650
  •  09 дек 2009, 11:34
  •  ЗаМКАДыш (Вятка)
Подклинивает двиг(?) при заводке. Стартер ни при чем. Их ставили несколько разных. Акумы тоже разные пробовали. Массы все чистил и протягивал.
Вижу пока 3 варианта:
- ДПКВ
- кинуть напрямую провод с акума на плюс стартера
- искать глюк в прошивке (менять её)
Подскажите, если кто сталкивался.
з.ы. Маховик подклинивать ведь не может никак?
Сообщение Добавлено: 31 авг 2011, 20:47
  •  450
  •  21 окт 2008, 09:29
  •  Рязань
прокладка под башкой цела?
Сообщение Добавлено: 31 авг 2011, 21:56
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
r1, скорее всего, электрика не при чем. Проверь зубья на маховике.
Сообщение Добавлено: 31 авг 2011, 22:25
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
А может в метки не попали?
Сообщение Добавлено: 01 сен 2011, 08:02
  •  650
  •  ЗаМКАДыш (Вятка)
lexxa, прокладка целая.
Glu, но заведенный то двигатель нормально работает. Или это не при чем?
Петруха, в какие метки? Если ВМТ - полтора года назад проблем никаких не было. С тех пор в движок не лазили. Могла цепь, может, перескочить?
з.ы. ДПКВ поменял. Всё по прежнему. Сегодня попробую провод на стартер кинуть отдельный..
Сообщение Добавлено: 01 сен 2011, 09:50
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
r1, посмотри внимательно механизм натяжителя цепи. Если он частично развалился, то стука может и не быть, а вот двигатель подклинивает.
Сообщение Добавлено: 01 сен 2011, 10:11
  •  650
  •  ЗаМКАДыш (Вятка)
sansanych, спс. А как его посмотреть?
Сообщение Добавлено: 01 сен 2011, 11:25
  •  5499
r1, крышку головки надо снимать. Нужен определенный опыт.
Сообщение Добавлено: 01 сен 2011, 11:45
  •  650
  •  ЗаМКАДыш (Вятка)
sansanych, всё понял. Будем вскрывать, значит. Может сразу тогда и пилота поставить?
Сообщение Добавлено: 01 сен 2011, 13:00
  •  5499
r1, не все так одназначно. Основные проблемы прихвата как правило связаны с коренными подшипниками. Выверни свечи и с товарищем покрутите двигатель. Послушайте, может быть услышите посторонние звуки и они помогут локализовать прихват. По поводу пилота ни чего сказать не могу.
Да, твое твердое отрицание вины стартера мне не очень нравится, это можно проверить только заменой стартера или его полной разборкой. Надо быть уверенным, что его во втулках не клинит.
Когда вывернишь свечи обязательно сними разъем с модуля зажигания.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу  След.
