 Заголовок сообщения: Ошибки 1602 и 0130
Сообщение Добавлено: 01 сен 2011, 15:17
  •  177
  • 36
  •  09 сен 2010, 14:46
километров 200 проехали все люкс было потом бортовой пикнул типо ошибки.Посмотрел р1602 и р0130.Бк скинул ошибки опять вылезли.Нива 2010 года пробег 8000 тыс.Что смотреть?
Сообщение Добавлено: 01 сен 2011, 15:20
  •  3344
  •  25 авг 2009, 10:43
Блог: Просмотр записи (3)
ТИМОХА 33RUS,
P0130 Датчик кислорода 1 (банк 1) неисправен
P1602 Пропадание напряжения контроллера.
Сообщение Добавлено: 01 сен 2011, 15:22
  •  177
  • 36
Это я и так знаю мне бортовик написал.Я спрашиваю как избавиться от них и куда смотреть?И вообще можно ли с ними ездить?
Сообщение Добавлено: 01 сен 2011, 15:36
В сервис. Возможно ноги растут от 1602 , если АКБ не отключаешь.
Сообщение Добавлено: 01 сен 2011, 15:44
  •  177
  • 36
Машина после ремонта стояла месяца 3.АКБ снимали зарядка идет 13 с копейками под нагрузкой поменьше.В смысле ноги растут?
Сообщение Добавлено: 01 сен 2011, 15:48
1602 появляется после каждого отключения АКБ. Это норма.
Если появляется без отключения АКБ, то это нехорошо.
Сообщение Добавлено: 01 сен 2011, 15:50
  •  177
  • 36
Но только вот проблема БК не скидывает ошибку.А со второй что делать?
Сообщение Добавлено: 01 сен 2011, 15:51
  •  1161
  •  16 фев 2005, 12:59
По 1602 можно массу проверить у ЭБУ, мне на ШЕвике помогло
Если вас грызет совесть - выбейте ей зубы и пусть она вас нежно обсасывает...
Сообщение Добавлено: 01 сен 2011, 15:54
  •  177
  • 36
Nikolay, Где территориально это находится
Сообщение Добавлено: 01 сен 2011, 16:00
Здесь
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=20767
Разбериь сначала с 1602.
По 0130 - проводка, разъем, сам датчик
