 Заголовок сообщения: Ставить ДПРВ или нет?
Сообщение Добавлено: 04 окт 2011, 17:49
  •  10
  •  28 дек 2009, 11:33
  •  Донецк -> Киев
Вобщем проблема такая - гидрокомпенсатор толи заклинило, толи отрвало и начало его колбасить в седле. Раздолбало диаметр посадочного места в овал миллиметров на 5 и в итоге выбило плечо маслоподатчика над первым цилиндром. Клапанам на первом цилиндре тоже досталось. Седло разбито настолько, что уже металла не хватит расточить и втулку или что там надо поставить.
Поэтому надо менять головку. И головка была найдена за недорого. Но радость была не долгой - в головке нет места для датчика положения распредвала. Ну т.е. место под место под датчик запланировано, но не высверлено. А на исходной головке датчик был. Мастер (и электрик с ним согласился) говорит, что без этого датчика работать нормально не будет. Т.е. может заработает, а потом может перестать. Выходов несколько:
1. Другая головка
2. Высверлить отверстие под датчик положения распредвала
3. Перешить мозги чтоб все работало без датчика положения распредвала
4. Собрать так и возможно будет ездить
Кто что посоветует? 1-й вариант конечно самый простой и четкий, но и самый дорогой (разница в цене голов примерно раза в три). 2-й - не понятно где это сделать, всеми любимое СТО УкрАвто за это браться не хочет. 3-й - как и 4-й может непонятно чем закончится и так же непонятно где это могут сделать.
Chevrolet Niva GLS 2007 г.в.
Сообщение Добавлено: 04 окт 2011, 19:07
  •  16902
  •  02 апр 2007, 20:42
  •  Сочи - Дагомыс
Dmitry_l, варианты 1 или 2 на выбор. Лучше первый. Третьего не дано.
Сообщение Добавлено: 04 окт 2011, 19:10
  •  3879
  •  31 окт 2008, 20:52
Сверлить. Ведь образец то есть, вымерить тщательно и вперед.
Сообщение Добавлено: 04 окт 2011, 20:57
  •  295
  •  24 май 2011, 21:28
  •  Астрахань
Можно и перешить. Самый дешевый и простой вариант. Бош умный, он и без датчика определит какой цилиндр когда в работе. Единственный минус, запуск будет секунды 3-4, пока цилиндры не найдутся. Газели все так долго запускаются и ничего. Опять же на ДПРВ в дальнейшем сэкономите.
[url=http://s-u.su][img:d9fabcd750]http://s-u.su/s/plnrne41.png[/img:d9fabcd750][/url]
Сообщение Добавлено: 04 окт 2011, 21:00
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
на самом деле фазированный впрыск придумали больше в основном чтобы соблюсти нормы евро-3, и соответственно, проверка пропусков воспламенения, нежели для улучшения эксплуатационных качеств. шнивы 2003-2005 г.в. не имели этого датчика и ехали не хуже (а то и лучше) распредвальных...
поэтому если есть возможность залить прошивку в которой вообще нет алгоритма работы по ДФ, то залить такую и не париться, ни одна лошадь и ни один ньютон не убежит. Единственное - более ровный ХХ на фазированном впрыске.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 04 окт 2011, 21:14
  •  403
  •  20 июн 2011, 16:20
  •  Архангельск
Да сверлить,сперва малым диаметром, а потом размером по датчику. Алюминий сверлится хорошо.
Сообщение Добавлено: 04 окт 2011, 21:58
  •  16902
  •  Сочи - Дагомыс
Алексей Борисович, carmack, до кучи карбюратор воткнуть :
Залить новую прошивку стОит минимум штука. К тому же сомневаюсь, что для 7.9.7 есть прошивка с исключением ДПРВ, а это ставить бош 7.0 или Январь, а это тоже штук 5-6, к тому же Dmitry_l не указал год авто, если головка с ГК INA, то он еще и на новые ГК попадает
Сообщение Добавлено: 05 окт 2011, 06:35
Перешить полноценно 7.9.7 не получится. Возникнут проблемы с запуском и пр... В7.9.7 не любит параллейного впрыска.
Max, что даст перепрошивка это не будет гореть СЕ.
Возможно на Я7.2 эту проблему можно решить лучше, но это еще плюс контроллер.
Сообщение Добавлено: 05 окт 2011, 08:17
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
Поэтому лучше всё же сверлить ГБЦ.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 05 окт 2011, 08:20
Лучше. И не вижу особенных трудностей
