 Заголовок сообщения: Засунуть ЭБУ в пакет
Сообщение Добавлено: 12 окт 2011, 14:37
  •  9
  •  27 июн 2011, 16:08
  •  Обнинск
Дождь залил главное реле, так же влага была на ЭБУ. Течь устраню, но как считаете, имеет ли смысл засунуть мозги вместе с реле в полиэтиленовый пакет - от греха?
 Заголовок сообщения: Re: Засунуть ЭБУ в пакет
Сообщение Добавлено: 12 окт 2011, 14:40
    2200
  •  8914
  •  25 июн 2006, 22:59
Anonymous! писал(а):
...имеет ли смысл засунуть мозги вместе с реле в полиэтиленовый пакет
Нет.
Блок ЭСУД имеет свойство неслабо нагреваться.
Замаешься потом этот пакет отчищать :
Сообщение Добавлено: 12 окт 2011, 15:17
  •  3416
  •  27 мар 2008, 08:59
  •  Москва, СВАО
Мозги разобрать и плату покрыть лаком в три слоя. Лак искать в магазинах радиодеталей.
Сообщение Добавлено: 12 окт 2011, 15:51
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
поставить зонтик
пакет нельзя будет конденсат.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 12 окт 2011, 16:24
    4345
  •  11980
  •  20 авг 2007, 10:48
  •  Тверь
после утопления и замены контроллера новый разобрали покрыл лаком. а заодно и иммо
Сообщение Добавлено: 12 окт 2011, 17:01
  •  12843
чем вам поможет лак от залития разъема и затечения воды под изоляцию?
Сообщение Добавлено: 12 окт 2011, 17:32
    4345
  •  11980
  •  Тверь
carmack, если электрохимической эррозией съестся какой-нить планарный элемент и дорожка вокруг него и ЭБУ на выброс из за этого - это западло. лак от этого предохранит. а мокрым контактам в разъеме нихрена не будет.
в обчем от лака никакого вреда, кроме пользы
Сообщение Добавлено: 12 окт 2011, 17:50
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
Anonymous!, пакет не помог даже на Кроке, где ЭБУ установлен около левой ноги водителя ближе к коленке.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 12 окт 2011, 19:00
  •  2552
  •  11 июл 2008, 13:00
Плату - лаком, а разъем - силиконовым герметиком измазать.
Раньше в производстве нормальной электроники использовался лак УР-231, самое то, что надо, с ним плата хоть под водой будет работать. Продается и сейчас. И время жизни у него, если разведен с отвердителем даже в закрытой бутылке от нескольких часов до нескольких дней - полимеризуется.
Сообщение Добавлено: 13 окт 2011, 00:38
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Дождь залил!
Да у него крышка фильтра салона без герметика! засунет мозги в пакет, а пол под пассажиром всё равно сгниет
