 [ Сообщений: 223 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 16 окт 2006, 10:30
  •  682
  •  16 фев 2006, 10:24
  •  Уфа
Вот такую ошибку выдал у меня БК
(Датчик фаз - высокий уровень сигнала).
Кто подскажет что это это за ошибка?
Сообщение Добавлено: 16 окт 2006, 11:39
  •  1734
  •  10 янв 2005, 09:20
  •  Вятка
У меня нет датчика фаз, но нечто подобное выдает БК при отключенном разъеме ДМРВ, а именно "ДМРВ - высокий уровень сигнала". ИМХО, глянь контакт в разъеме к датчику.
Сообщение Добавлено: 16 окт 2006, 12:00
  •  682
  •  Уфа
Спасибо. гляну.
Сообщение Добавлено: 16 окт 2006, 14:12
Ошибка 343. Высокий уровень сигнала с датчика распред\вала ( датчика фаз).
Обрыв или замыкание контактов датчика фаз.
Если со штеккерной колодкой все нормально, то надо ехать на диагностику. Система Bosch MP7.9.7.
 Заголовок сообщения: Датчик фаз!
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2007, 19:08
  •  564
  •  22 июл 2006, 08:25
  •  ХМАО г.Мегион
Всё собирался зделать потом описать.
Сегодна снял дачик фаз протёр весь двигатель от масла которое набежало за год с небольшим именно из под Д.Ф.
Намазал его герметиком и поставил обратно.
Надеюсь двигатель теперь будет чистым. Советую всем у кого чистые моторы проделать эту операцию до того, как они замараются маслом.
Протянул тепловой экран стартера (дребезжал как будто проскальзывает ремень генератора). Доступ к болтам экрана очень тяжелый.
[url=http://www.autometric.ru][img:8994bca754]http://www.autometric.ru/lines/sapfir.gif[/img:8994bca754][/url]
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2007, 19:25
  •  3848
  •  30 янв 2007, 21:27
  •  Москва Зеленоград
Такую же операцию проделал летом.Сейчас все чисто.
Каждый тролль идет на..ах какой трудной дорогой.
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2007, 20:09
  •  525
  •  31 июл 2006, 19:40
  •  САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Такую же операцию проделал после 6тыс пробего.Сейчас 35тыс. все чисто.
Теперь на PAJERO SPORT 2,5TD.116л.с.
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2007, 20:16
  •  1057
  •  09 сен 2007, 07:25
  •  Уфа
Спасибо, займусь.
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2007, 23:02
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
низабуддте что датчик фаз идёт только с 2006 года, на контроллере 7.9.7. На Bosch 7.0 его нет.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2007, 06:48
  •  887
  •  29 янв 2007, 16:18
  •  Рязань
где он там стоит? где там масло бежит?
[url=http://www.62auto.ru]Автомобильная жизнь в Рязани[/url]
Дорога хреновая? Ну, дай я проеду! Да не дорога хреновая это...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 223 ]  На страницу  След.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 11
