 [ Сообщений: 5 ]
 Заголовок сообщения: Ошибка 1513
Сообщение Добавлено: 23 окт 2011, 18:21
  •  3156
  •  11 ноя 2007, 18:51
Други, сегодня загорелась CE. На бортовом вылезла ошибка 1513. На нашем форуме прочитал - "P1513 Замыкание на массу цепи управления регулятором холостого хода"
"Код 1513 заносится, если
-двигатель работает;
-напряжение бортовой сети UBAT находится в диапазоне 7…16 В;
-самодиагностика драйвера управления регулятором холостого хода определила на выходе замыкание на массу
Лампа «CHECK ENGINE» загорается сразу после возникновения неисправности"
Спасибо Alex195022.
Дык собсна вопрос чайника - Чего делать (всмысле самому куда слазить или в сервис)? Сколько так можно ездить? :smile_bigsmile: Чем чревато?
З.Ы. Поведение машины никак не изменилось, стрелка оборотов слегка подрагивает. Бортовой показывает обороты - 800,840.
Спасибо.
[url=http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=5267357#5267357][b:b34d12885c][size=24:b34d12885c][color=red:b34d12885c]ЕВРОТУР 2012[/color:b34d12885c][/size:b34d12885c][/b:b34d12885c][/url]
[url=http://www.visited.ru][img]http://www.visited.ru/flagmap.php?visited=CUADATBYHRCZFRDEHULVLILTLUPLRUSKSIESCHTR[/img][/url]
Сообщение Добавлено: 23 окт 2011, 18:44
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
Огнеборец, я бы глянул разъем РХХ, т.е. его контакты на пердмет окисления и т.п., и РХХ промыл.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 23 окт 2011, 21:03
  •  2341
  •  07 июн 2005, 23:31
  •  Тольятти
замыкание на массу- очень плохо . Вы слово "замыкание" произнесите вслух... Это аварийный режим работы электроники . Отключите разъём от РХХ и сбросьте ошибку- если вместо замыкания будет обрыв - то это КЗ в самом РХХ , стоит он три копейки, менять его несложно, только перед заменой не вздумайте подключать к разъёму- шток улетит , не найдёте.
Сообщение Добавлено: 24 окт 2011, 08:02
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
Огнеборец, прислушайся, все замечания по делу. Посмотри на жгут инжектора, если рядом с модулем зажигания он перетянут хомутом. Есть большая вероятность того, что нарушена изоляция проводов или они переломаны.
Штатовец, я без твоего согласия использую твою выложенную информацию на форуме в своей книге. Думаю, ты не возражаешь? Это касается и других форумчан, с начало я обращался за разрешением. Но ни кто не возражал, поэтому я и перестал спрашивать разрешение.
Сообщение Добавлено: 31 окт 2011, 23:35
  •  2341
  •  Тольятти
sansanych, не вопрос- пожалуйста.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9
