 Заголовок сообщения: Резьба коленвала
Сообщение Добавлено: 08 апр 2019, 18:12
  •  6
  •  08 апр 2019, 18:08
При откручивании гайки шкива коленвала слизались пару витков резьбы. Можно ли эту резьбу прогонять плашкой м20*1.5 или там какие то секреты ?
 Заголовок сообщения: Re: Резьба коленвала
Сообщение Добавлено: 08 апр 2019, 18:53
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
@Fiendfyre , Можно, прогоняй. Какие там могут быть секреты. Резьба как резьба.
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 08 апр 2019, 19:41
  •  6
Просто купил новую гайку, а она очень тяжело идёт. Гайка на болт м20*1.5 накручивается легко от руки, а на коленвал только ключём. Начал плашку прогонять, а она тоже тяжело идёт, чувствуется что металл режет. Поэтому возникли сомнения а простая ли там резьба или какая то специфическая специально чтоб гайка в натяг шла
Сообщение Добавлено: 08 апр 2019, 22:40
  •  7194
  •  31 мар 2015, 10:08
Да вряд ли (чисто логически рассуждаю)...
Сообщение Добавлено: 09 апр 2019, 00:12
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
@Fiendfyre , Тут как мне думаеца три варианта. 1) Разрезать плашку в месте упора, и раздвинув её отвёрткой протащить её на место правильной (не повреждённой) резьбы, и обратным ходом поправить резьбу на выходе. 2) Если такой вариант не прокатит, то резать плашку на пополам, и так же ставить на не повреждённую резьбу, и зажать плашку хорошим плашкодержателем, и так же выгонять в сторону плохой резьбы. Ну и как третий вариант, разбирать мотор, ставить КВ на станок, и править резьбу. Какой вариант по душе? :smile_smile:
Сообщение Добавлено: 09 апр 2019, 05:51
  •  6
Так по второму варианту и поступил. Разрезал плашку, и оставил не тронутой резьбы (нарезанной на заводе изготовителе) около 3-4 х мм. Прошел то место где резьба испорчена. Сделал у токаря гайку с более длинной резьбой чем заводская. Гайка накручивается до момента от куда прогонял резьбу плашкой. Это так качественно получается режут резьбу на заводе? Что простой гайкой если крутить то девственная заводская резьба просто не идёт .вот от куда сомнения.
Сообщение Добавлено: 09 апр 2019, 11:14
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
@Fiendfyre , Ну ты же должен понимать, что если ты плашку разрезал а не расколол, то теперь резьба может получица не М20, а что то нечто похожее на М19. Много металла не надо снимать не тронутого места. Заводская гайка дошла до конца резьбы? Может токарь тебе сделал гайку с резьбой М19.
Сообщение Добавлено: 09 апр 2019, 11:17
  •  7194
Кстати, резал резьбу в колене - в паре отверстий под болты маховика пришлось резьбу поправить.
Правда, не на ВАЗовском моторе...
Сообщение Добавлено: 09 апр 2019, 17:34
  •  10593
  •  20 апр 2008, 19:43
  •  Серпухов
скорее всего там "тугая" резьба, соответственно и гайка под неё специальная,
в ДВС очень часто применяют тугую резьбу чтобы 1 раз завернули и забыли,
а перед заворачиванием например шпильки или болты опускают в жидкий азот,
гайку скорее всего нагревали градусов до 200-300, в Ютубе был ролик как робот собирает движок Ауди,
очень прикольно как он берёт по одному болтику макает в азот и заворачивает в ГБЦ,
причём не по кругу через один а последовательно с одной стороны
Сообщение Добавлено: 09 апр 2019, 17:52
  •  6080
  •   94
  •  19 янв 2018, 12:48
Было аналогично на РАВе со ступичными гайками на передних ШРУСах - они контрятся вдавливанием пояска, как на Ниве и я решил поменять их местами (право-лево), чтоб уйти на незатронутое место контровки. Не получилось : чужая гайка категорически останавливалась после нескольких витков. пришлось вернуть все на свои родные места, после затяжки нужным моментом места контровки вернулись точно туда же, где и были
Chevrolet Niva FAM 1 2007
Toyota RAV4 2007
Citroёn Xantia 1997
Последний раз редактировалось Rael 09 апр 2019, 17:54, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Koncord и гости: 10
