 [ Сообщений: 39 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Проблемы с запуском двигателя
Сообщение Добавлено: 10 апр 2019, 19:59
  •  20
  • 37
  •  10 апр 2019, 19:14
Всем доброго времени суток, напишу наверно несколько сумбурно, прошу извинить. В прошлом году осенью когда температуры стали около ноля и ниже машина стала заводиться с не всегда с первого раза и чаще всего только после отпускания ключа, потом вроде стала запускаться нормально. Когда температуры стали -10 и ниже снова началось. менял свечи А17, которые стояли на NGK, с ними стало еще хуже. При чем если машина завелась, то если даже сразу заглушить,то потом заводилась с первого раза. В декабре отказалась заводиться, стояла на улице, утащил на веревке в теплый гараж, отогрелась завелась. После этого был в командировке, вернулся в конце марта только, стояла в гараже, на момент возвращения температура в гараже около -5, зарядил аккумулятор, завелась со второго раза,немного поплавали холостые и все нормально. Пару дней поездил,оставил на ночь на улице и на следующий день опять отказалась заводиться, завел с веревки, завелась с трудом, потом опять пару дней нормально. В следуюший раз отказалась заводиться при температуре двигателя 40 градусов, после того как немного постояла, завел с трудом, поставил в гараж, на следующий день опять не завелась,но в этот же день в гараже собирались компанией,топилась печка с 5 вечера до 2 ночи, гараж очень хорошо прогрелся и на следующий день машина нормально завелась. Прогрел ее,оставил, сегодня пришел(прошло 2 дня)опять то же самое, но удалось завести после просушки свечей, хоть и с большим трудом, поездил немного,в гараж ее и снова не заводится. Когда не заводится стартер крутит, но схватить пытается почти всегда после отпускания ключа. Из того что пытался сделать компрессия 10-11, периодически загораются ошибки: пропадание напряжения цепи питания контроллера(редко), после долгих попыток завести - датчик положения КВ А, сигнал вне диапазона(чистил старый датчик, поставил новый-то же самое) ну и датчик детонации,но с ним уже 3 года езжу. Больше ошибок нет, напряжение ДМРВ в норме, сегодня снимал модуль зажигания,прозванивал, поставил на место, вообще почти перестала схватывать, уже всю голову сломал. Прочитал что заводка после отпускания ключа может быть из-за замка зажигания либо стартера, но с автозапуска тоже отказывается заводиться, может ли в этом случае быть замок зажигания? А если стартер то почему после первой заводки потом нормально запускается? Машина 2010 года, контроллер БОШ М7.9.7 Е3/Е4, и в августе в прошлом топил ее неслабо, уже выехал из воды заглохла, потом завелась но троила сильно первые км 20
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с запуском двигателя
Сообщение Добавлено: 11 апр 2019, 12:08
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
я бы копнул в сторону замены главного реле ЭСУД.
была у меня скверная проблема (с другим реле, но это не так важно) - без подпитки генератором в бортсети оно тупо не срабатывало или через раз или пока не пнешь консоль. Но после того как сработало - нормально держит даже и на заглушенном двигателе.
В твоем случае при повторном пуске (если его делать достаточно быстро после глушения) главное реле (или иное) возможно не успевает выключится (потому что там есть период записи eeprom, выставления РХХ) и поэтому все хорошо.
И еще была фигня с оплавлением контактов предохранителя бензонасоса. Он подплавился и бензонасос тоже с неохотой стартовал.
С толкача холодная сразу заводится?
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 11 апр 2019, 13:55
  •  20
  • 37
А если реле разве она бы пыталась схватить? с толкача пару раз заводил, один раз сразу, второй раз с трудом метров через 50. Вчера вечером не заводилась никак, сегодня утром завелась с первого раза, хотя я вчера на модуле зажигания один контакт загнул в разъеме боковой и троила ужасно, но заводилась с полоборота
Сообщение Добавлено: 11 апр 2019, 18:55
  •  365
  •  18 фев 2015, 20:37
  •  Казахстан
ЭБУ снимали сушили ? :smile_smile:
Изображение :smile_rofl:
Сообщение Добавлено: 11 апр 2019, 19:44
  •  920
  •   24
  •  25 авг 2016, 09:42
  •  Россия Москва
Датчик фаз наличествует? На некоторых машинках из за него такая петрушка.
М401-2103-2106-21213-ШН GLC 2016
Сообщение Добавлено: 12 апр 2019, 00:07
  •  20
  • 37
Да вроде не настолько сильно заехал чтобы ЭБУ залить. Датчик фаз попробую поменяю сегодня.
Сообщение Добавлено: 12 апр 2019, 08:53
  •  20
  • 37
Сегодня опять не хотела заводиться, поставил пушку тепловую в ноги пассажиру на эбу и релюхи на 5 минут, завелась сразу.... буду завтра опять пробовать
Сообщение Добавлено: 12 апр 2019, 09:13
  •  920
  •   24
  •  Россия Москва
Компьютеры - это зло :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 12 апр 2019, 09:19
  •  20
  • 37
Буду надеяться что это не они)
Сообщение Добавлено: 12 апр 2019, 21:18
  •  1645
  •   44
  •  04 окт 2010, 14:36
  •  VRN
классный подход, вместо того, что б все открыть\проверить\высушить\зачистить окисленное\заменить разложившееся - сидеть и гадать где "утонуло"..
ну продолжай...
Сейчас заведу и поедем.
- Поехали, потом заведешь!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу  След.
Сейчас этот форум просматривают: Koncord и гости: 11
