 [ Сообщений: 66 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: форсунки на шниве
Сообщение Добавлено: 26 окт 2011, 13:36
  •  97
  •  13 апр 2011, 16:05
  •  Минусинск, Сибирь
Всем прювет.
у меня сломалась форсунка и в мастерской сказали что какие то они у тебя не родные что ли. потому что на БК Штат матрикс показывает импульс впрыска на горячую - 4,4 на холодную - 6, а должно быть 2 с небольшим. у кореша тоже шнива 2005 (у меня 2007) стоит такой же БК и показывает 2-3. объездил все магазины в городе, нигде таких нет форсунок, есть правда по конфигурации (узкие) такие же, только они длиннее на сантиметра полтора и никто из продавцов не знает какие нужны.
теперь вопрос: какие форсунки родные на шниве? маркировка?
говорят они есть бошевские и еще какие - то - можно ли эксплуатировать движок если в нем разные форсунки по производителям?
от чего ломаются форсунки? - данный вопрос вызван тем, что поломка форсунки произошла в акурат после того как в коллекторе какая-то плассмас.трубка отвалилась и переломалась на куски. Машину сильно затроило. БК выдал 3 ошибки: обрыв форсунки 4, пропуски зажигания, косяк (непомню точно) в цилиндре 4. куски повытаскивали, но не все (какие увидели). машина стала работать ровно. ошибки исчезли. машина проехал 5 км и привет. тоже самое но только по форсунке и цилиндру 2. замерили компрессию - 10-10-10-7. 2 свеча мокрая. поменяли местами форсунки местами, второй цилиндр заработал, 4 нет.
Че делать : ?
Сообщение Добавлено: 26 окт 2011, 13:38
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
2 мс с небольшим это попарно параллельный впрыск, использовался на шнивах 2003-2005 года, на каждый такт форсунка пуляет два раза по 2+ мс
4 мс - фазированный впрыск, форсунка пуляет 1 раз. Такие шнивы пошли с 2006 года и контроллером 7.9.7
диагностам срочно поднимать техническую грамотность.
форсунки бывали разные - у меня толстые бирюзовые, потом пошли тонкие черные.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 26 окт 2011, 14:02
  •  97
  •  Минусинск, Сибирь
с разницей показателей импульса впрыска понятно - спасибо большое за ответ.
Сообщение Добавлено: 26 окт 2011, 15:54
  •  12843
по поводу цилиндров видимо попали куски под клапана. Смотрите еще раз компрессию если четвертый не поднимется - половинить движек.
Сообщение Добавлено: 28 окт 2011, 05:57
  •  97
  •  Минусинск, Сибирь
Дык если бы пласмасса попало под клапан - два варианта (как мне кажется): от пласмассы погнулся клапан - но тогда ваще бы компрессии небыло. вариант 2 - клапан замолотил пласмассу в пух и прах. Я не спец, но это же очевидно. Какие еще могли произойти варианты?
Сообщение Добавлено: 28 окт 2011, 06:14
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
Kens, небольшой кусок пластика мог попасть под клапан. не давая ему тем самым полностью (плотно) закрыться. Отсюда негерметичность цилиндра и низка компрессия в нем. Могло и не погнуть его при этом. Видел подобный случай из-за аналогичной проблемы с этим акуст. патрубком. Тока там до кучи еще на свечах были пластиковые сопли, из-за которых искра не проходила.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 28 окт 2011, 06:24
  •  97
  •  Минусинск, Сибирь
а 7 очков разве бывает при негермеричности цилиндра? : я думал что ну максимум 1 - 1,5 очка будет.
Сообщение Добавлено: 28 окт 2011, 06:26
Может быть любая. Зависит от "дырки"
  •  97
  •  Минусинск, Сибирь
и вообще - насколько необходим этот патрубок. как он влияет на работу двигла (мощь,скорость, расход и прочее)?
Сообщение Добавлено: 28 окт 2011, 06:27
  •  97
  •  Минусинск, Сибирь
Alex195022, я вам пытался в личку написать об этой проблеме, вы получили мое письмо?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 66 ]  На страницу  След.
