 Заголовок сообщения: Гильзовка блока
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2011, 20:56
  •  42
  •  13 янв 2011, 18:59
  •  Киев
значит проблема такая оборвало выхлопной клапан побило поршень и лопнула гильза. вопрос такой гильзуется блок 21213 под 82 гильзу или нет ктонить это делал
значить отвечаю на свой вопрос: конечно ДА. гильзонул первый цилиндр расточил до 82,4 все собрал две недели полет нормальный
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2011, 07:21
  •  3014
  •  10 мар 2016, 17:42
  •  Коломна
byulbik, гильзовал в 90-х 2101. При проточке цилиндра надо не доходить немного до низа и оставлять упор для новой гильзы. Сверху гильза прижимается головкой цилиндров. Потом все растачиваешь.
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2011, 16:02
  •  42
  •  Киев
блок 2101; 2103; 2106 гильзуются под 76 и 79, а 21213 мне надо под 82 и вопрос в том хватит ли тела под гильзу или надо мокрую ставить.
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2011, 17:44
  •  569
  •  22 авг 2010, 21:58
А не дешевле блок купить? : 21 век на дворе!
Шеви-Нива! Любая грязь для нас - дорОга!
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2011, 20:19
  •  3014
  •  Коломна
byulbik, х.з. Надо у спецов спрашивать, кто расточку делать будет. Хотя Андрей 40, правильно сказал, что это не дело так делать.
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2011, 20:40
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
byulbik, гильзуй и не спрашивай, все проходит!!!
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2011, 22:26
  •  42
  •  Киев
А не дешевле блок купить? : 21 век на дворе![/quote]
нет блок 2000 грн или 8000руб а гильзовка 1 цилиндр 100грн + 100грн проточка или (400р+400р). и мне надо 1 цилиндр так как выроботки в блоке почти нет и побило одну гильзу.
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2011, 07:25
  •  3014
  •  Коломна
byulbik, Ну, тогда гильзуй, если уверен в мастере. На своей гильзе проехал более 40 тыс., потом продал знакомому и он еще лет 5 ездил, но мало.
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2011, 08:24
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
эти блоки 76,79,82 имеют разный базовый диаметр "мяса", тоесть одинаковую толщину стенок. Соответственно блок 76 доточить до 84 в принципе невозможно (имеющиеся "стаканы" тупо исчезнут), а 82-й вполне прокатывает и даже ездит.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2011, 08:46
  •  42
  •  Киев
пасиба будем делать
