 [ Сообщений: 8 ]
Сообщение Добавлено: 22 ноя 2011, 22:16
Разработчик
Разработчик
    190
  •  882
  •  31 авг 2009, 14:13
Ногами прошу не пинать, поиском искал, но подобного не нашёл. Точнее нашёл только про захлёбывание на холодную, а вот на горячую нет. Пробег почти 16тык, но замечал это уже давно, можеь даже с самого начала... Решил вот разобраться из-за чего такое может быть. После кратковременной стоянки, например пока заправляюсь, пускаю двигатель, схватывает сразу, но первые 2-3 секунды мотор как бы *у нас культурный форум*, получается сначала провал оборотов, но затем сразу становится нормально. На холодную пуск нормальный, при езде и работе на холостых двигатель работает ровно.
Дикая Нива (Слива) LC 2011 г.
https://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=13&t=27596
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2011, 05:26
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
AlexVolk, думаю твои проблемы связаны с топливоподачей:
1. на холодном и горячем двигателе контроллер ставит шток РХХ на разное расстояние относительно дроссельной заслонки. Дроссельную заслонку желательно промыть со снятием с машины и заменить или промыть РХХ
2.проверь давление в топливной рампе - сними пластм.гайку с залотника в торце топливной рампы. Завели двигатель и коротко (считай: раз И - это 1,5сек) через тряпочку нажми на золотник топл.рампы. Если двигатель заглох - это проблема. Самое простое - замени топливный фильтр и сеточку в бензонасосе. И еще раз проверь.
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2011, 12:33
Разработчик
Разработчик
    190
  •  882
Спасибо за ответ!
Но ведь на горячую такое бывает примерно в один пуск из 10. Если бы это было каждый раз, то, конечно, я бы давно уже этим озаботился. А так вроде особо и не мешает. Вообще последствия езды с этим какие-то могут быть?
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2011, 12:53
  •  5499
AlexVolk, пока думаю ни каких. Смени для проверки заправку, может быть дело в бензине.
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2011, 13:43
Разработчик
Разработчик
    190
  •  882
Ну даже не знаю, заправляюсь на Киришах и Лукойле, у нас лучше тут нет. причём иногда на разных заправках...
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2011, 13:51
  •  5499
AlexVolk, значит езди спокойно дальше, будет хуже, тогда и подумаем.
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2011, 13:52
AlexVolk,
При пуске состав смеси не соответствует условиям пуска. Либо слишком бедная либо слишком богатая. Причин может быть с десяток. Даже плавающий дефект ДПДЗ.
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2011, 15:45
Разработчик
Разработчик
    190
  •  882
Alex195022, да уж, если с десяток, то искать и выявлять смысла наверное нет. Буду ездить и наблюдать... Главное чтобы вреда не было.
